Sharp Microelectronics
Industrietauglicher TFT-LCD mit LED-Beleuchtung
Das Unternehmen Sharp hat sein Portfolio industrietauglicher TFT-LCDs mit LED-Hintergrundbeleuchtung erweitert. Jüngstes Familien-Mitglied ist ein 5,7-Zoll-Display mit Touchscreen-Einheit mit der Bezeichnung LQ057Q3DG01.
Beim Serienmodel ist der resistive Touchscreen direkt in den Rahmen des LCD-Moduls integriert und ohne Luftspalt auf das LCD-Panel gebondet. Das Display erreicht eine Helligkeit von 320 cd/m2 bei einem Kontrastverhältnis von 500:1. Mit 13,8 mm Einbautiefe ist das Touchscreen-Display nur 1,4 mm stärker als die Variante ohne Touch-Einheit (LQ057Q3DG02).
Dank der resistiven Technologie, lässt sich der Touchscreen nicht nur mit bloßen Fingern sondern auch mit Handschuhen und Stiften bedienen. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -30 °C bis +70 °C.
