Displays
Quelle: Tianma Europa | Inka Krischke,
In runder Bauform
Tianma Europa hat das Display TM033X-DHG01 entwickelt, dessen Besonderheit die runde Bauform ist. Damit bietet es sich für die Nutzung als Thermometer oder Manometer an, in denen der Anbieter mit seinem Design an eine traditionelle Verwendung von Analoganzeigen anknüpfen möchte.
© Tianma Europa
Dank einer Anzeigehelligkeit von 600 cd/m2 eignet sich das Display auch für den Einsatz im Freien. Der aktive Bereich des Displays besitzt einen Durchmesser von 6 cm und eine Auflösung von 320 x 320 Bildpunkte. Für eine brillante und scharfe Bildwiedergabe sorgt ein Kontrastverhältnis von 1:800 und der Farbraum von 16,7 Mio. möglichen Farben. Der Betrachtungswinkel von bis zu 80° ermöglicht das Ablesen aus nahezu jedem Blickwinkel. Angesteuert wird über ein MIPI-DSI-Interface – dank eingebautem Display-Controller ist durch die die integrierten Schnittstellen auf Chip-Ebene perspektivisch auch eine kundenspezifische Ausstattung mit Schnittstellen wie MCU, SPI und RGB möglich. Auf Wunsch lässt sich der Anzeigebaustein mit einem ebenfalls runden PCAP-Controller ausstatten, was die Möglichkeit eröffnet, eine Gestensteuerung zu implementieren. Die Ausführung des Displays mit Außenabmessungen von 3,3 Zoll oder 8,4 cm in einem achteckigen Rahmen vereinfacht den mechanischen Einbau in die Frontplatte von Geräten.
Inosoft
Polyrack
Die richtige Anzeige für HMIs
Pepperl+Fuchs
