Iconics
Lukas Dehling,
Hololens meets Robotik
Bei Iconics kommt die Hololens im Zusammenspiel mit einem Roboter zum Einsatz. Hierfür hat das Unternehmen seine HMI-Automatisierungsprodukte auf die neue Technologie abgestimmt.
Mit der Hololens-Brille von Microsoft können Anwender Informationen aus der Prozessvisualisierung abrufen
© Iconics
In Zusammenarbeit mit Comau, einem Unternehmen der Fiat Chrysler Automotive (FCA) Gruppe, zeigt Iconics eine Echtzeit-3D-Mixed-Reality-Visualisierung mit der Hololens-Brille von Microsoft: Einen Roboter, der mit der Datenbrille ansteuerbar ist und interagiert. Darüber hinaus kann ein holographisches Abbild des Roboters mittels Gestik und Sprache gesteuert werden. Die Bewegung des holografischen Roboters entspricht dem der Realität. Messdaten, wie zum Beispiel Taktzeiten oder Geschwindigkeit werden virtuell neben dem Roboter eingeblendet. Ein Befehl an den virtuellen Roboter, entweder per Sprache oder Gestik, veranlasst den realen Roboter etwa, ein Stück Schokolade an die Ausgabestelle zu liefern. Iconics zeigt den Besuchern, wie sie die Vorteile der erweiterten Realität in Verbindung mit der Automatisierungssoftware des Unternehmens nutzen können, und präsentiert zudem die Holographische-Maschinen-Interface-Technologie. Im Rahmen einer Live-Demonstration wird zudem die Automatisierungssoftware im Einsatz gezeigt. Die Teilnehmer werden in der Lage sein, die von dem Roboter durchgeführten Aktionen mit den dazugehörigen Daten durch Softwarelösungen zu visualisieren, zu analysieren und zu mobilisieren.
Zusammenarbeit mit Microsoft
Iconics arbeitet im Bereich der Visualisierungssoftware eng mit Microsoft zusammen – auch im Bereich der Prozessvisualisierung. Dadurch, dass die Hololens mehrere Hologramme an verschiedene Wände projizieren kann, ergeben sich vielfältige Möglichkeiten für die Nutzung von unterstützender Software. Die von Iconics entwickelten Produkte für die Brille helfen beim Engineering und stellen die Verbindung mit den technischen Prozessen her. Bei Alarmworx werden historische und/oder Echtzeitalarme als 2D-Hologramme an die nächste Wand projiziert und bieten so einen direkten Einblick auf wichtige Alarmdaten ohne erst einen stationären PC zu verwenden zu müssen. Verschiedene Metriken wie etwa Stromverbrauch, Druck und Laufzeit sind somit schnell ersichtlich und führen so zur besseren Erkennung von bevorstehenden Fehlern, Ausfallzeiten und Ressourcenverlust. In Graphworx können 3D-Darstellungen von Maschinen und Komponenten erstellt werden und ermöglichen so eine 360-Grad-Sicht auf Anlagen. Mit der Hololens können diese Hologramme skaliert werden, so dass alle nur denkbar möglichen Roboter oder Maschinen auf einen Schreibtisch passen. Der Fokus von Iconics liegt im industriellen Bereich der Visualisierung auf einer völlig neuen User Experience sowie einer vereinfachten Wartung und Trainings. Das Standard Echtzeit Visualisierungsprodukt ‚Genesis64‘ kann nun nicht nur auf Standard PCs, Smartphones oder Tablets, sondern auch auf der Hololens genutzt werden. Für den Anwender eine Erleichterung, da kein separates neues Tool erlernt, oder komplexer Quellcode generiert werden muss.
Suite für IoT-Gateways
Zudem präsentiert das Unternehmen mit seiner IoT-Gateway-Suite eine direkte Verbindung von verschiedenen Geräten in die Azure Cloud. Einmal auf kompatiblen IoT-Gateway-Hardware-Geräten installiert, wird die Kommunikation mit Microsofts Azure-Cloud-Computing-Plattform und Services, oder anderen Cloudbasierten Services ermöglicht. Das Azure IoT-Hub agiert dann als eine Art Messenger zwischen dem Hardware-Gateway und den verbundenen Teilnehmern, was die Gateway-Suite zu einer Edge-to-Cloud-Anwendung macht.
SPS IPC Drives 2018
Safety in der Sensorik
Start-ups
Der 'Automation Hackathon'
