Omron
Nicole Wörner,
Gesichtserkennung für Embedded-Systeme
Erstmals öffentlich zu sehen ist Omrons neues Gesichts- und Gestenerkennungsmodul »Human Vision Component (HVC)«. Das Embedded-Modul integriert zehn wesentliche Bilderfassungsfunktionen und eine Kamera auf einer Fläche von nur 60 x 40 mm.
Es erfasst Gesicht, Hand und Körper eines Menschen und kann daraufhin neben der Gesichtserkennung auch Merkmale wie Geschlecht, Alter und Gemütsverfassung, Gesichtsausdruck, Blickintensität und Blinzeltätigkeit einschätzen und beurteilen.
© Omron
Das Modul gibt einfach einen Wert zusammen mit einem Grad der Sicherheitsvermutung aus, so dass der Programmierer das Ansprechverhalten für jede individuelle Anwendung richtig konfigurieren kann.
Ebenfalls neu bei Omron auf der electronica gezeigt werden Relais für Hochvolt-DC-batteriegespeiste Energiesysteme und für Anwendungen im Bereich erneuerbare Energien. Das Omron G9EJ-1-E hat eine Schaltleistung von 15 A bei 400 VDC bei einer Spulenleistungsaufnahme von nur 1,2 W.
Ausgestellt werden auch energiesparende bistabile Relais, Wippschalter mit Fernrücksetz-Funktion, mit denen sich elektronische Systeme softwaregesteuert vollständig ausschalten lassen und Schaltlösungen für Smart Meter. Hierzu gehört ein Manipulationserkennungsschalter, der erkennt, ob die Abdeckung eines Zählers oder anderen Systems zwischendurch abgenommen worden ist.
Omron auf der electronica 2014: Halle A5, Stand 163
Omron
Vier Tipps zur erfolgreichen Automatisierung
Manche mittelständische Unternehmen zögern, Automatisierungslösungen einzuführen, da sie diese als kompliziert, teuer und aufwendig empfinden. Peter Lange von Omron gibt vier Tipps, die helfen sollen, Automatisierung zu vereinfachen.
Omron
AMR für Traglasten bis 900 kg
Für effizientere Materialtransporte in der Fertigung bietet Omron die autonomen mobilen Roboter (AMR) ‚MD-650‘ und ‚MD-900‘ mit einer mittleren Traglast von 650 und 900 kg an. Die AMR arbeiten mit einer Höchstgeschwindigkeit von 2,2 m/s (MD-650)...
Omron
Mobile Robotik im Fokus
Omron Robotics and Safety Technologies und Lowpad BV sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, um die mobilen Roboter von Omron mit den flachen Lösungen von Lowpad zu ergänzen.
