Omron
Optimierte Kontroll- und Sicherheitsfunktionen
Omron bringt die ‚NX502‘-CPU-Automatisierungssteuerungen der NX-Serie zeitgleich mit den ‚NX-EIP201‘ Ethernet/IP-Geräten auf den Markt.
© Omron
Laut Omron bieten sie große Speicherkapazität, um Echtzeitanalysen und Prozessmodularisierung zu ermöglichen. Die hochpräzise Datenerfassung des ‚NX502‘ mit einem Jitter von 1 μs oder weniger ermöglicht eine Real-Time-Analyse produktionsbezogener Daten, die sich in den Verarbeitungsbedingungen widerspiegeln können. Beispiele sind Temperatur, Druck oder Durchflussmenge. Die NX502 und NX-EIP201 verfügen über integrierte Steuerungstechnologie, die eine Überwachung großer Produktionslinien mittels Modulunterteilung durch bis zu acht Netzwerksystemtrennungen und bis zu 254 Sicherheitsverbindungen ermöglicht. Hierdurch lassen sich Teilprozesse selbst bei großen Linien mit minimalen Auswirkungen auf den Gesamtbetrieb anpassen und kontrollieren. Unternehmen können so ihre Energieproduktivität maximieren und Vorlaufzeiten beim Wechsel von Linien erheblich minimieren.
Omron
Beschleunigtes AMR-Flottenmanagement
Omron hat das Release der Software ‚Fleet Operations Workspace (Flow) Core 3.0‘ bekanntgegeben. Die Plattform erweitert die Einsatzfunktionen autonomer mobiler Roboter (AMR) der LD- und HD-Serie und erleichtert AMR-Einführung sowie Flottenmanagement.
Omron
Mit Cobots gegen den Fachkräftemangel
Bei der Frage, ob ein Cobot angeschafft werden soll, geht es schnell um die Entscheidung zwischen Kauf oder Leasing. Omron hat sieben Tipps für KMU, um Cobot-Flotten zu finanzieren und einfacher auf dem neuesten Stand zu halten.
Omron
Vier Tipps zur erfolgreichen Automatisierung
Manche mittelständische Unternehmen zögern, Automatisierungslösungen einzuführen, da sie diese als kompliziert, teuer und aufwendig empfinden. Peter Lange von Omron gibt vier Tipps, die helfen sollen, Automatisierung zu vereinfachen.
Omron
AMR für Traglasten bis 900 kg
Für effizientere Materialtransporte in der Fertigung bietet Omron die autonomen mobilen Roboter (AMR) ‚MD-650‘ und ‚MD-900‘ mit einer mittleren Traglast von 650 und 900 kg an. Die AMR arbeiten mit einer Höchstgeschwindigkeit von 2,2 m/s (MD-650)...
Omron
Mobile Robotik im Fokus
Omron Robotics and Safety Technologies und Lowpad BV sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, um die mobilen Roboter von Omron mit den flachen Lösungen von Lowpad zu ergänzen.
