Monitore
Gerätetiefe von 40 bis 50 mm
Die neuen Industrie-Open-Frame Monitore der LCD-KIT-F-Serie von Comp-Mall haben eine Gerätetiefe von 40 bis 50 mm – je nach Monitorgröße.
Als Displaygrößen werden 12,1 Zoll sowie 15, 17 und 19 Zoll angeboten, ohne Touchscreen oder mit resistivem beziehungsweise P-CAP. Für Multitouch P-CAP und der speziellen Flat-Resistive-Variante wird Optical-/Air-Bonding verwendet. Die Open-Frame Monitore bieten das Seitenverhältnis 4:3, Auflösungen von 1024×768 (XGA) und 1280×1024 (SXGA), eine Helligkeit von 350 bis 600 cd/m2, einen Kontrast von 700:1 bis 1000:1 und eine hohe MTBF-Zeit von 50.000 Stunden. Sie besitzen je ein Analog-VGA und ein DVI-D Eingang und für die Touchscreens sind USB/RS232-Interfaces vorhanden. Um die Frontseite übersichtlich und frei zu gestalten ist das OSD-Membran-Tastenfeld auf der Rückseite angebracht. Eine OSD-Software soll die externen Einstellungen der Monitore vereinfachen. Die Geräte sind mit einem Betriebstemperaturbereich von –20 bis +60 °C und der Spannungsversorgung von 12 V(DC) oder einer optionalen Weitbereichsspannungsversorgung von 9 bis 36 V(DC) für den Einsatz in der Industrie ausgelegt. Dank VESA-Standard und verschiedenen Einbausätzen kann die Befestigung an der Wand, im Schaltschrank oder im Panel erfolgen.
