Monitore
Quelle: Comp-Mall | Lukas Dehling,
Gerätetiefe von 40 bis 50 mm
Die neuen Industrie-Open-Frame Monitore der LCD-KIT-F-Serie von Comp-Mall haben eine Gerätetiefe von 40 bis 50 mm – je nach Monitorgröße.
© Comp-Mall
© Comp-Mall
Als Displaygrößen werden 12,1 Zoll sowie 15, 17 und 19 Zoll angeboten, ohne Touchscreen oder mit resistivem beziehungsweise P-CAP. Für Multitouch P-CAP und der speziellen Flat-Resistive-Variante wird Optical-/Air-Bonding verwendet. Die Open-Frame Monitore bieten das Seitenverhältnis 4:3, Auflösungen von 1024×768 (XGA) und 1280×1024 (SXGA), eine Helligkeit von 350 bis 600 cd/m2, einen Kontrast von 700:1 bis 1000:1 und eine hohe MTBF-Zeit von 50.000 Stunden. Sie besitzen je ein Analog-VGA und ein DVI-D Eingang und für die Touchscreens sind USB/RS232-Interfaces vorhanden. Um die Frontseite übersichtlich und frei zu gestalten ist das OSD-Membran-Tastenfeld auf der Rückseite angebracht. Eine OSD-Software soll die externen Einstellungen der Monitore vereinfachen. Die Geräte sind mit einem Betriebstemperaturbereich von –20 bis +60 °C und der Spannungsversorgung von 12 V(DC) oder einer optionalen Weitbereichsspannungsversorgung von 9 bis 36 V(DC) für den Einsatz in der Industrie ausgelegt. Dank VESA-Standard und verschiedenen Einbausätzen kann die Befestigung an der Wand, im Schaltschrank oder im Panel erfolgen.
Kontron
Vorstand erweitert
Kontron erweitert den Vorstand um Philipp Schulz und Dr. Johannes Fues. Schulz wird als COO den Geschäftsbereich Aerospace und Nordamerika verantworten, Dr. Fues übernimmt die Position des COO für den Geschäftsbereich GreenTec.
Kontron
Control-Panel-Serie aktualisiert
Kontron hat eine neue Generation seiner Control Panels entwickelt, die dank der stärkeren Arm NXP i.MX8M Plus Prozessoren einen deutlichen Leistungsschub gegenüber den bisherigen Modellen ermöglichen.
