Betriebssysteme
Joachim Kroll | Davina Spohn,
Fünf Meinungen zu Windows 8 in der Industrie
Ein Betriebssystem und Bedienkonzept für alle Geräte: Smartphones, Tablets und PCs. Das ist das revolutionär Neue an Windows 8 - wird die Industrie die Microsoft-Philosophie annehmen? Wir haben nachgefragt.
© Microsoft
Wenn man an Windows 8 denkt, dann fällt sofort die charakteristische Kacheloberfläche ins Auge, die den bisherigen Desktop ersetzt. Das ist die augenfälligste Neuerung. Dahinter steckt aber viel mehr, nämlich die 'Metro'-Oberfläche, die Microsoft jetzt 'Windows 8 Modern UI' nennt. Und die Programme heißen jetzt 'Apps'.
Viele Modebegriffe also, doch was sich dahinter verbirgt, sind einerseits eine neue Namensgebung und andererseits umfassende Änderungen auch unter der Oberfläche von Windows. Abgesehen davon, dass Metro-Apps immer den vollen Bildschirm beanspruchen und sie damit das bisherige Fenster-Konzept von Windows ersetzen, ist der Code dahinter nicht mehr compilierter C-, C++- oder C#-Code, sondern Java-Bytecode, Javascript und HTML. Durch Java wird gewährleistet, dass die Apps sowohl auf der x86- als auch der ARM-Version von Windows 8 laufen. Und das ist gleich die nächste Neuerung von Windows 8: die Unterstützung der ARM-Architektur. Allerdings um den Preis, dass bisherige Windows-Programme auf den ARM-Systemen nicht laufen.
An der Oberfläche tritt an die Stelle der Windows-Fenster eine Benutzerschnittstelle wie sie von Smartphones und Tablets bekannt ist. Bei Büro-PCs sind durchaus Zweifel angebracht, ob das sinnvoll ist, und ob ein Touchscreen wirklich die Maus ersetzen wird. In der Industrie sind Touch-Bildschirme dagegen schon lange eingeführt – bisher meist mit 'Bildschrimtasten'. An ihre Stelle könnte jetzt ein 'natives Touch-Interface' treten. Wird die Industrie dieses System adaptieren? Lesen Sie dazu die Statements.
Rückblick
Die Top-Artikel im Mai 2023
Dass der Kampf gegen den Klimawandel unbestritten die größte globale Herausforderung ist, spiegelt sich auch in den meistgelesenen Beiträgen des Monats Mai wieder. Weiterhin führen neue Anwendungen mit dem digitalen Zwilling und Trends in Sachen KI...
