Touchpanels
Quelle: Comp-Mall | Lukas Dehling,
Frontseitiger IP64-Schutz
Das Modell AFL3-W15B-H81 von Comp-Mall hat eine Bildschirmdiagonale von 15,6 Zoll bei einer Einbautiefe von 32 mm und ist frontseitig IP64-geschützt. Ausgestattet ist es mit PCAP- oder Resistive-Touch und bietet HD-Auflösung (1366×768) sowie einen Kontrast von 700:1.
© Comp-Mall
Der Touchpanel-PC wird mit der Prozessorreihe Intel-Core-i7/i5/i3 (TDP 35W), maximal16 GByte DDR3L-SDRAM, einem mSATA-Slot und einer 2,5-Zoll SATA-3Gbb/s-HDD geliefert. Das ebene, mit einer kratzfesten 6H-Oberfläche ausgestattete Display soll sich einfach reinigen lassen. Unterstützt werden Betriebssysteme wie Win 8/8E oder Win 7/7E. Schnelle und zuverlässige Datentransferraten bei drahtloser Kommunikation soll die Dual-Band-WiFi-IEEE 802.11a/b/g/n/ac mit 2,4- und 5-GHz-Schnittstelle sowie Bluetooth v4.0 ermöglichen. Das Schnittstellenangebot umfasst: USB 3.0, USB 2.0, COM, 2x GbE LAN, Kamera, HDMI und Audio mit eingebauten Lautsprechern. Dabei sind sämtliche Schnittstellen nach unter herausgeführt. Zudem sind optional 1D/2D-Barcode-Scanner und RFID-Leser erhältlich. Der Betriebstemperaturbereich erstreckt sich mit gesteuertem Lüfter über –20 bis +60 °C. Dank VESA-Standard kann die Befestigung an der Wand, am Arm, im Schaltschrank oder im Panel erfolgen.
Kontron
Vorstand erweitert
Kontron erweitert den Vorstand um Philipp Schulz und Dr. Johannes Fues. Schulz wird als COO den Geschäftsbereich Aerospace und Nordamerika verantworten, Dr. Fues übernimmt die Position des COO für den Geschäftsbereich GreenTec.
Kontron
Control-Panel-Serie aktualisiert
Kontron hat eine neue Generation seiner Control Panels entwickelt, die dank der stärkeren Arm NXP i.MX8M Plus Prozessoren einen deutlichen Leistungsschub gegenüber den bisherigen Modellen ermöglichen.
