Tablets
Quelle: TL Electronic | Lukas Dehling,
Frei programmierbare Funktionstasten
Die beiden mobil einsetzbaren Tablet-Lösungen FM08 und FM10 von TL Electronic basieren auf derselben Systemplattform und passen in die gleiche Docking-Station.
© TL Electronic
Das Besondere sind laut Hersteller die Montagemöglichkeiten – zum Beispiel an einem Gabelstapler durch den 10- bis 60-V(DC)-Eingang und das umfangreiche Zubehör. Die beiden Gerätetypen unterscheiden sich durch die Abmessungen des kratzfesten, resistiven Touchscreens. Das kompaktere Gerät F08 bietet bei einer 8-Zoll-Diagonale eine Leuchtdichte von 500 cd/m² und 1024 × 480 Pixeln im Format 16:9, die größere Variante F10 mit einer 10,4-Zoll-Diagonale 400 cd/m²-Leuchtdichte und 1024 × 768 Pixeln im Format 4:3. An der Gerätefront lassen sich 5 beziehungsweise 10 Funktionstasten frei programmieren. Der F08 verfügt zudem über eine vollwertige Qwerty-Tastatur. Im Gehäuse aus Magnesium-Legierung arbeitet der Vierkernprozessor Atom-E3845 lüfterlos mit 4 × 1,91 GHz. Zu den Netzwerkoptionen gehören unter anderem 802.11-a/b/g/n-Dual-Band-WLAN, Bluetooth-4.0, GPS, 3G/4G, COM, USB, LAN sowie eine zusätzliche Kamera und CAN-Bus zum Beispiel für Anwendungen im Flottenmanagement. Die Geräte bieten Staub- und Strahlwasserschutz gemäß IP65, sind schock- und vibrationsresistent gemäß Militärstandard MIL-STD-810G und erlauben den Einsatz bei Temperaturen von –30 bis +50 °C.
Kontron
Vorstand erweitert
Kontron erweitert den Vorstand um Philipp Schulz und Dr. Johannes Fues. Schulz wird als COO den Geschäftsbereich Aerospace und Nordamerika verantworten, Dr. Fues übernimmt die Position des COO für den Geschäftsbereich GreenTec.
Kontron
Control-Panel-Serie aktualisiert
Kontron hat eine neue Generation seiner Control Panels entwickelt, die dank der stärkeren Arm NXP i.MX8M Plus Prozessoren einen deutlichen Leistungsschub gegenüber den bisherigen Modellen ermöglichen.
