Sigmatek
Farb-Display mit Touchscreen
Für das Steuern, Bedienen und Visualisieren von Prozessen in rauen industriellen Umgebungsbedingungen ist das ETV 0851-I von Sigmatek konzipiert. Frontseitig in Schutzart IP 65 gegen Strahlwasser abgedichtet, eignet sich das kompakte Control Panel speziell für Anwendungen in der Lebensmittel-, Verpackungs- und Pharma-Industrie, da es sich einfach reinigen und desinfizieren lässt.
Ausgestattet ist das lüfterlose ETV 0851-I mit einem 8,4 Zoll großen, grafikfähigen Farb-TFT mit analog resistivem Film-Glas-Touchscreen, einem Edge-Technology-Prozessor und DDR2-RAM mit 64 MByte. Der Speicher für remanente Daten liegt bei 512 kByte. Als Standard-Speichermedium für das Betriebssystem, die Applikation und anwenderspezifische Daten liegt eine Micro-SD-Karte mit 1 GByte bei. Je acht digitale Ein- und Ausgänge sind im Panel bereits integriert. Alle Schnittstellen wie Ethernet, Echtzeit-Ethernet-Varan-Bus, CAN-Bus sowie USB und USB-Mini sind nach unten ausgeführt. Die Schnittstellen können frei aus der Applikation programmiert werden. Steuerung, Regelung, Positionierung und Visualisierung lassen sich mit dem durchgängigen Engineering-Tool Lasal projektieren.
