Bedienterminals:
Einsatz im Ex-Bereich
Das Bedienterminal Termex TX1107 von Pepperl+Fuchs unterstützt die Maschinensteuerung in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend Zone 1 und 21 (ATEX und IECEx). Einsetzbar ist es bei flächenmäßig begrenzten Darstellungen, für die keine Bedienstation erforderlich ist, sowie bei beschränkten Platzverhältnissen auch zur Prozessvisualisierung.
Ausgestattet ist das Bedienterminal mit einem hochauflösenden Farb-TFT-Display (800 × 400 Pixel) mit einer Diagonale von 17,8 cm (7 Zoll) und einstellbarer Hintergrundbeleuchtung; optional ist eine Touch-Funktion möglich. Die Tastaturbelegung kann werksseitig kundenindividuell gestaltet werden. Die Einheit ist für den Schalttafeleinbau ausgelegt, ein Aufbaugehäuse aus Edelstahl ist zusätzlich lieferbar. Das netzwerkfähige Terminal mit Betriebssystem Windows 7 wird in der Regel zusammen mit einer SPS betrieben. Ein integriertes Setup lässt sich auch per Web fernsteuern. Jeweils eine Ethernet- und eine USB-Schnittstelle sind fest eingebaut. Darüber hinaus gibt es zwei Modulsteckplätze für kundenspezifische Schnittstellenbestückung. Als Module stehen dafür zunächst zwei TTY-Schnittstellen (exi und exe) zur Verfügung. Eine externe Barriere oder Stromversorgung ist nicht erforderlich.
