Condition Monitoring
Günter Herkommer,
Effiziente Instandhaltung per FDT und OPC
Die Vielzahl unterschiedlicher Automatisierungskomponenten und Kommunikationstechnologien stellt für die Realisierung eines anlagenübergreifenden Condition Monitoring eine große Herausforderung dar. Auf der Grundlage der Basistechnologien FDT und OPC kann eine effiziente Umsetzung gelingen.
Laut einer Studie der ARC Advisory Group sind beispielsweise in der verfahrenstechnischen Industrie rund 20 % der Produktionskosten - exklusive der Rohstoffkosten - für die Instandhaltung einer Anlage aufzubringen. Mit einer bedarfsgerechten und vorausschauenden Wartung lassen sich diese Kosten um bis zu 80 % senken; unter anderem dadurch, dass durch einen solchen Ansatz ein Großteil der bisher oft routinemäßig durchgeführten Wartungseinsätze entfallen kann. Gleichzeitig lässt sich mit Condition Monitoring die Anlagenverfügbarkeit erhöhen, da Abweichungen im Anlagenzustand frühzeitig erkennbar sind. Um diese Aufgabe zu bewältigen, müssen die hierzu eingesetzten Condition- Monitoring-Systeme sehr viele Daten zu den relevanten Anlagenteilen sammeln und auswerten.
Wegen der Vielzahl in einer Anlage verbauten Geräte fällt eine enorme Datenmenge an. Diese Daten gilt es zunächst effizient einzusammeln und zu speichern. Des Weiteren sind sie so aufzubereiten, dass aussagekräftige Informationen entstehen. Im Idealfall werden Alarme und Warnungen auf dieser Grundlage automatisch generiert. Als universelle Anbindung eines CMSystems an eine Anlage bietet sich die OPC-Technologie an. Der Nachteil von üblicherweise in Verbindung mit Steuerungssystemen eingesetzten OPC-Servern ist jedoch, dass diese lediglich auf Daten zugreifen können, die in der Steuerung vorliegen. Für die Prozessvisualisierung reicht dies in der Regel aus, da die Steuerung über alle prozessrelevanten Informationen verfügt. Für Condition Monitoring hingegen sind weitere Daten vonnöten.
Diese jedoch zyklisch durch die Steuerung erfassen zu lassen, würde zum einen die Bandbreite der Feldbus-Kommunikation wesentlich reduzieren und zum anderen die Komplexität der Steuerungsprogrammierung erhöhen. Insbesondere wenn weitere unterlagerte Feldbusse zum Einsatz kommen, ist die Erfassung der benötigten Daten mittels der Steuerung teilweise nur schwer möglich.
Schematische Darstellung der „Nested Communication“, sprich das Senden eines Parameters über Feldbus-Grenzen hinweg.
© Siemens, M&M Software
An dieser Stelle kommt FDT ins Spiel. Auf der Basis dieser Technologie sind beliebige Geräte - und zwar unabhängig vom Hersteller und verwendeten Feldbus- Protokoll - in ein System integrierbar. Es muss lediglich ein entsprechender DTM bereitgestellt werden. Über solche Treiber- Software erfolgt auch die Einbindung von Kommunikationskomponenten, wie beispielsweise Profibus-Master, IO-Link- Hubs oder Remote-IOs. Dadurch ist es letztlich möglich, mit Geräten auch über Feldbus-Grenzen hinweg einfach und intuitiv zu kommunizieren.
FDT spezifiziert zum Zwecke einer solchen „Nested Communication" zwei unterschiedliche Möglichkeiten der Kommunikation mit dem Gerät via dessen DTM: _ Process Channels sowie _ Single Device Data Access. Process Channels sind Schnittstellen eines DTM, die Meta-Informationen der wesentlichen Parameter des Gerätes liefern. Unter anderem sind dort die Adressen und die Datentypen der Parameter und die Bedeutung des Byte-Array auf der Kommunikationsleitung beschrieben.
Ein Condition-Monitoring-System kann nun alle Meta-Informationen zu den benötigten Parametern sammeln und strukturieren. Nachdem das System so konfiguriert wurde, sind die betreffenden Parameter ohne das Starten des Geräte-DTM lesbar. Dazu sind Lese-Anfragen direkt an die Kommunikations-DTM beziehungsweise die Gateway-DTM zu stellen. Mittels der zuvor konfigurierten Informationen lassen sich die Parameter direkt adressieren und auswerten.
Die Umsetzung im Detail
Bei Single Device Data Access handelt es sich um eine Software-Schnittstelle, die es ermöglicht, gezielt Informationen vom Gerät abzufragen. Bei der Kommunikation über diese Schnittstelle werden die Daten vom Gerät bereits in „ordentlichen", das heißt, in für die Weiterverwendung am PC formatierten Datentypen bereitgestellt. Mittels einer Liste, die der DTM zur Verfügung stellt, erfolgt die Auswahl der relevanten Daten. Die aufwendige Programmierung der Parameter-Adressierung und die Auswertung von Byte-Arrays entfallen, da alle Daten in direkt nutzbaren Formaten vorliegen. Die beschriebenen Vorteile von FDT können auch zum Sammeln von Condition- Monitoring-Daten durch einen OPCServer genutzt werden. Die DTM dienen dabei als Gerätetreiber, die den einheitlichen Zugriff auf die Geräte sicherstellen. Darüber hinaus ermöglichen sie eine optimierte Bedienung und Zustandsdarstellung für die einzelnen Geräte.
Anhand einer beispielhaften Applikation auf der Grundlage der Software „fdt-Container OPC" von M&M Software soll im Weiteren das Prinzip „Datenerfassung mit OPC über FDT" aufgezeigt werden.
Beispiel für ein einfaches Gerätenetz sowie die korrespondierende Topologie innerhalb der FDTRahmenapplikation im FDT-Container: Der Benutzer greift mittels der grafischen Benutzerschnittstelle (1) des Geräte-DTM (2) auf die Daten des Feldgerätes (5) zu. Um die Kommunikation mit dem Gerät zu ermöglichen, werden die entsprechenden Kommunikations- (3) und Gateway- DTM (4) genutzt.
Das Gesamtsystem besteht aus der FDT-Rahmenanwendung mit einem Plug- In zur Konfiguration des OPC-Servers sowie dem OPC-Server für die Anbindung von OPC-Clients. FDT dient dabei als „unterlagerte" Technologie zur Kommunikation mit den Feldgeräten und der Datenerfassung. Die gesammelten Daten werden über den OPC-Server bereitgestellt und sind somit für beliebige OPCClients zugreifbar.
Im Detail läuft dieser Prozess mehrstufig ab: Zunächst wird das Projekt innerhalb der FDT-Rahmenanwendung erstellt. Konkret bedeutet dies, dass für sämtliche Hardwarekomponenten innerhalb der Anlage (Kommunikationshardware, Gateways, Sensoren und Aktoren) entsprechende DTM in die Netzwerktopologie integriert werden. Die so erstellte Topologie spiegelt den realen Aufbau des Gerätenetzes wieder.
Nun ist zwar der Datenzugriff durch einen Benutzer möglich; eine Applikation für den automatisierten Datenzugriff - zum Beispiel zum Zweck des Condition Monitoring - lässt sich jedoch nicht anbinden. Um dies zu realisieren, wird auf der Basis der Netzwerktopologie automatisch ein OPC-Namensraum (OPC namespace) generiert. Dieser Namensraum ist eine logische Datengruppierung, in der alle Geräte und deren Parameter eindeutige Namen zugewiesen bekommen. Die Hierarchie korrespondiert mit der Netzwerktopologie. Das untere Bild verdeutlicht den Aufbau des Namensraumes: Unterhalb jedes Geräteknotens (Device 1, 2, 3) werden die zur Verfügung stehenden Parameter in Form von OPC-Items (Verbindung zu einer Prozessvariablen; IO 1, Alarm 1...) repräsentiert.
Die Generierung des OPCNamenraums erfolgt automatisch aus den DTM-Informationen.
Die zur Erzeugung der OPC-Items notwendigen Informationen werden über die FDT-Schnittstellen „IFdtChannelParameter" oder „IDtm SingleDeviceDataAccess" direkt vom DTM abgefragt. Der Zugriff auf I/O-Signale, Prozesswerte und Geräteparameter ist somit sowohl über Process Channels als auch über Single Device Data Access möglich. Beim Hinzufügen oder Entfernen eines DTM zur Topologie bleibt der Namensraum stets konsistent, das heißt, entsprechende Änderungen werden direkt übernommen. Ebenfalls kann der Benutzer den automatisch erzeugten Namensraum anpassen, also beispielsweise bestimmte Geräte oder OPC-Items ausblenden.
Sollte der Geräte-DTM nicht alle notwendigen Informationen über Process Channels oder Single Device Data Access zur Verfügung stellen, so besteht die Möglichkeit, zusätzliche Informationen manuell hinzuzufügen. Hierfür wird eine XMLDatei importiert, in der die zugreifbaren Geräte-Informationen beschrieben sind. Im Fall von Profibus kann dies beispielsweise ein über einen definierten Slot und Index zugreifbarer Parameter inklusive des Datentyps sein.
OPC-Server arbeitet im Hintergrund
Alle bislang aufgezeigten Aktionen zur Generierung und Anpassung des OPCNamensraumes erfolgen - ebenso wie die weitergehende Konfiguration des OPCServers (Zugriffintervalle, Logging, Zugriffsrechte usw.) - innerhalb der FDTRahmenapplikation. Diese übergibt nun sämtliche Informationen mittels einer spezifischen Schnittstelle an einen speziellen OPC-Server. Dieser OPC-Server hat keine eigene grafische Benutzerschnittstelle, sondern arbeitet als Windows- Service im Hintergrund. Er implementiert einen eigenen FDT-Container und kann somit eigenständig DTM ausführen. Die FDT-Rahmenapplikation, in der die Durchführung des eigentlichen Engineering erfolgt, ist daher für den weiteren Betrieb nicht mehr notwendig. Bei Bedarf ist sie aber weiterhin für die (Re-) Konfiguration des OPC-Servers nutzbar.
Abhängig von der genutzten Kommunikationsmethode lädt der OPC-Server alle oder nur die zur Kommunikation mit dem Gerät notwendigen DTM. Als Kommunikationsmethoden stehen sowohl Process Channels wie auch Single Device Data Access zur Verfügung. Der Server entscheidet selbstständig, welche Methode er nutzt. Bevorzugt findet der direkte Zugriff auf die Parameter im Gerät über Process Channels statt. In diesem Fall sind nur die Kommunikations- und Gateway- DTM zu laden, nicht jedoch die Geräte- DTM. Dies spart erheblich Ressourcen, da sich die Anzahl der gestarteten DTM auf ein Minimum reduziert, und beschleunigt die Datenübertragung. Allerdings ist dieses Verfahren protokollspezifisch, weil der OPC-Server protokollabhängige Kommunikationstelegramme (etwa Profibus-Read-Requests) zum Lesen der Daten erstellen muss.
Beispielsweise unterstützt der OPCServer zur FDT-Container-Applikation von M&M Software dieses Verfahren für HART, Profibus und Foundation Fieldbus. Stellt der DTM die gewünschten Daten nicht über Process Channels zur Verfügung, oder kommt ein unbekanntes Protokoll zum Einsatz, so erfolgt der Datenzugriff über Single Device Data Access. Im Gegensatz zum Zugriff über Process Channels findet die Kommunikation hier nicht direkt mit dem Gerät statt, sondern über die Schnittstelle „IDtmSingleDeviceDataAccess" des Geräte-DTM. Dabei müssen folglich neben den Kommunikations- und Gateway-DTM die entsprechenden Geräte-DTM geladen werden. Das bedeutet eine höhere Ressourcenbelastung und langsamere Kommunikation, hat jedoch den Vorteil der Protokoll-Unabhängigkeit.
Die genutzte Kommunikationsmethode - Process Channels oder Single Device Data Access - ist für einen OPCClient transparent, da der Datenzugriff über Standard- OPC-Schnittstellen erfolgt. Der OPC-Server selbst implementiert keinerlei CM-Funktionalitäten; seine Aufgabe beschränkt sich auf die Kommunikation mit den Feldgeräten und das Bereitstellen der gesammelten Daten. Auf diese Daten kann eine beliebige Applikation mittels OPCSchnittstellen zugreifen. Dabei kann es sich um ein Condition- Monitoring- oder ein Asset-Management-System handeln, aber auch um eine Prozessvisualisierung wie etwa WinCC von Siemens.
Das vorgestellte Konzept stellt dem Anwender eine ganzheitliche Lösung für die Konfiguration des Netzwerks, die Geräteparametrierung sowie die Datenanbindung bereit. Dies führt, sowohl während des Engineering-Prozesses, als auch in der späteren Betriebsphase zur spürbaren Zeit- und Kosteneinsparungen. Die Lösung ist unabhängig von den eingesetzten Geräten, der Netzwerkstruktur und den verwendeten Kommunikationsprotokollen. Dem Anwender ermöglicht dies den Einsatz des jeweils optimalen Gerätes für die spezifischen Aufgaben, ohne dass Kompromisse hinsichtlich Bedienkomfort oder nutzbarem Funktionsumfang eingegangen werden müssen.
Autoren:
Christian Gnädig ist Sales Manager bei der Firma M&M Software, St. Georgen.
Volker Herbst ist Sales Manager bei der Firma M&M Software, St. Georgen.
FDT - die Technologie
Das Field-Device-Tool-Konzept - kurz FDT - definiert eine Schnittstelle, welche die Integration von intelligenten Feldgeräten, Antrieben oder auch von IO-Baugruppen in verschiedene Systeme ermöglicht. Für den spezifischen Zugriff auf die Feldgeräte sorgen die Device Type Manager (DTM), die in ihrer prinzipiellen Funktion mit Gerätetreibern (zum Beispiel Druckertreibern) vergleichbar sind. Somit wird die Grundlage für ein „Plug&Play" von Feldgeräten geschaffen. Ein DTM ist ein Software- Modul, das in der Regel zusammen mit dem Gerät ausgeliefert wird und alle gerätespezifischen Daten und Parametrierregeln kapselt. Pro Gerätetyp oder Gerätefamilie ist ein DTM erforderlich.
FDT-Group
FDT en route for Industry 4.0
On Wednesday of the show FDT Group presented its vision for further development of FDT towards Industry 4.0/IIoT. The highlights - a special IIoT server, and release of two FDT specifications.
FDT Group
Der FDT-Weg zu Industrie 4.0
Die FDT Group hatte am Messe-Mittwoch ihre Vision für die Weiterentwicklung von FDT in Richtung Industrie 4.0/IIoT präsentiert. Die Highlights: Ein spezieller IIoT-Server und die Freigabe zweier FDT-Spezifikationen.
OPC Foundation
OPC UA - Die Marschroute
Vor einem Jahr gab die OPC Foundation auf der SPS IPC Drives als klares Ziel aus: OPC UA soll zwischen 2017 und 2019 zu einem weltweiten Standard des Internets der Dinge werden. Auf der diesjährigen Pressekonferenz zog Stefan Hoppe, Vice President...
FDT Group
Wechsel im Vorstand
Seit Januar ist Lee Lane, Business Director von Rockwell Automation, neuer Vorstandsvorsitzender der FDT Group. Zudem gibt die Gruppe weitere Neuerungen im Vorstand bekannt.
FDT Group
Ein Framework für Cyber-Security
Die FDT Group forciert ihre Aktivitäten in puncto Security - Eine der ersten selbstgesetzten Aufgaben: Die Generierung eines Cyber-Security-Framework für den FDT Standard plus entsprechender Tools.
Nachgehakt bei Manfred Brill
FDT 2 - der Zieleinlauf
Den Generationswechsel von FDT 1 hin zu FDT 2 mit .Net-Technologie hat die FDT-Group schon länger angekündigt. Zur Hannover Messe 2012, infolge interner Reviews und Ergänzungen rund eineinhalb Jahre später als geplant, war es endlich so weit....
Geräteintegration per FDT 2.0
Frames zuerst!
Bei der FDT-Technologie zur Geräte-Integration in Steuerungen und Leitsysteme steht der Wechsel von ActiveX und COM zu .Net und WPF an. Die Auswirkungen und die eigene Technologie-Roadmap erläutert Andreas Börngen von der Firma M&M Software.
