Noax Technologies
Edelstahltastaturen für den Hygienebereich
Für den Einsatz mit Industrie-PCs und Industrie-Thin-Clients hat Noax Technologies zwei Edelstahl-Tastaturen für den Hygiene-Bereich entwickelt: Eine Folientastatur und eine, die nach dem Piezo-Prinzip arbeitet. Beide sind für einen Einsatz unter extremen Bedingungen konzipiert.
Ihre komplett geschlossenen, staub- und wasserdichten Gehäuse (IP67) aus Edelstahl entsprechen den Richtlinien von FDA und EHEDG und eignen sich für hygienisch sensible Bereiche wie Lebensmittelverarbeitung und pharmazeutische Produktion.
Die Tastaturen verfügen über rutschfeste Gehäusefüße und USB-Anschlüsse. Eine Polyesterfolie deckt das Kurztastenfeld der Folienausführung ab. Die Folie ist wasser- und staubdicht sowie resistent gegen Alkohol, Aldehyd, Kohlenwasserstoff, Chlorkohlenwasserstoff, Ester, Säure, Lauge sowie Öl und Fett. Diese Variante eignet sich für Temperaturen zwischen 0 und +50 °C.
Bei der Piezo-Tastatur gibt es keine beweglichen Teile, woraus eine längere mögliche Lebensdauer resultiert. Mittels eines Pieptongebers erhält der Benutzer eine Rückmeldung über den Anschlag der Tasten. Die Piezo-Ausführung hat eine hermetisch dichte Oberfläche aus Edelstahl, sie arbeitet bei Temperaturen von -20 °C bis +55 °C.
