Sigmatek
Stefan Kuppinger,
Dual-Touch als Control- und HMI-Panel
Die Firma Sigmatek hat zwei Panels mit kapazitivem Dual-Touchscreen herausgebracht: Das Control Panel ETV 0853 im 8,4 Zoll-Format und das 15 Zoll große Bedienterminal TAE 153.
© Sigmatek
Mit dem Dual-Touch-Bedienkonzept werden die Usability und die Sicherheit gesteigert. Beispielsweise lassen sich damit Zustimm-Funktionen ohne zusätzliche Hardwaretasten realisieren. Zudem wird die Ergonomie mit den von Smartphones bekannten Gesten, wie Ziehen von Objekten oder Zweifingerspreizen zum Zoomen, verbessert. Das lüfterlose Control-Panel ETV 0853 hat ein 8,4 Zoll großes Farbdisplay (800 x 600 Pixel Auflösung) und ist mit je 8 digitalen Ein- und Ausgängen bestückt. Schnittstellen wie Ethernet, Echtzeit-Ethernet Varan, USB, USB-Mini und CAN sind bereits integriert. Der kapazitive Dual-Touchscreen und die schwarz-eloxierte Aluminum-Front sind in Schutzart IP65 ausgeführt.
Das TAE-Display ist für abgesetzte Bedien-Konzepte gedacht und überbrückt ohne Probleme 100 Meter zwischen HMI und Steuerungsrechner. Bei der Betriebssystem-unabhängigen Technologie reicht ein Standard Ethernet-Kabel für die Übertragung der digitalen Bildschirmsignale und Touch-Informationen sowie von USB, Ethernet und einer seriellen Schnittstelle. Insgesamt stehen ein USB 2.0 Anschluss frontseitig und ein weiterer auf der Rückseite zur Verfügung. Da das Konzept auf einer Hardwarelösung basiert, wird die Rechenleistung im Gegensatz zu klassischen Thin-Client Anwendungen nicht durch die Kommunikation zwischen Display und Steuerung belastet. Selbst Videos können laut Anbieter mit höchster Auflösung und Farbtiefe ruckfrei über das Interface übertragen und dargestellt werden.
Neben der 15-Zoll Version mit 1024 x 768 Pixel Auflösung steht auch ein 19-Zoll-Variante (Single-Touch) zur Verfügung. Dieses HMI-Panel misst 360 mm x 462 mm x 57 mm (B x H x T) und besitzt ein TFT-Farb-Touchdisplay (1280 x 1024 Pixel) mit LED-Hintergrundbeleuchtung.
Kontron
Vorstand erweitert
Kontron erweitert den Vorstand um Philipp Schulz und Dr. Johannes Fues. Schulz wird als COO den Geschäftsbereich Aerospace und Nordamerika verantworten, Dr. Fues übernimmt die Position des COO für den Geschäftsbereich GreenTec.
