Siebert
Digitalanzeigen für Profinet-Netzwerke
Die von Siebert neu vorgestellten Digitalanzeigen sind über Profinet ansteuerbar. Das Produktprogramm reicht von kompakten Geräten im Einbaugehäuse bis zu Großanzeigen für den Einsatz im Innen- und Außenbereich und Ableseentfernungen bis zu 100 m.
© Siebert
Die brillant leuchtenden LEDs von Siebert sind in verschiedenen Farben erhältlich. Die Großanzeigen verfügen über robuste Stahlblechgehäuse im Industriedesign. Für Anwendungen mit speziellen Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit gibt es sie auch mit Edelstahlgehäusen. Alle Serien verfügen über einen integrierten Switch nach Konformitätsklasse CC-C und ermöglichen so die Integration in Anlagen mit IRT-Kommunikation. Die Parametrierung erfolgt vollständig in einem Engineering-Framework. Die Textanzeigen der Serien ‚SX502‘ und ‚SX602‘ werden in einem intuitiv zu bedienenden Menü parametriert.
Die numerischen Anzeigen können neben Ziffern auch die mit sieben Segmenten darstellbaren Buchstaben und Sonderzeichen darstellen. Eine intelligente Smart-Dot-Funktion verschiebt beispielsweise den Dezimalpunkt automatisch, so dass der Vorkommawert vollständig angezeigt wird und die Nachkommastellen wahlweise abgeschnitten oder gerundet werden. Bei Über- oder Unterschreiten von einstellbaren Schwellenwerten kann eine automatische Änderung des Darstellungsmodus erfolgen.
Im Fokus: Machine Learning
Das E-Paper der Ausgabe 05/23
Lesen Sie, welcher Automatisierer dem Wettbewerb mit einem mehrere Meter großen Transparent gratulierte, wie die ODCA die Gleichstrom-Technologie weltweit in die Fabriken bringen möchte und warum die OPC Foundation bei ihrem Vorstoß in die IT-Welt...
Mit Fokus: Nachhaltigkeit
Das E-Paper der Ausgabe 01/02
Die Klimakrise ist allgegenwärtig und jeder muss seinen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten. Wenn im privaten Umfeld viele Einsparmöglichkeiten in Bezug auf Ressourcen bestehen, welchen Beitrag können dann Unternehmen leisten? Einschätzungen und...
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
Kommunikation
Der Migrationspfad von FDT zu FDI
Die Vermögenswerte der Field Device Tool Group (FDT) wurden 2024 an die FieldComm Group übertragen, die wiederum auch Eigentümerin der Field Device Integration-Technologie (FDI) ist. Was bedeutet das für Feldgeräte-Hersteller, die auf FDT gesetzt...
