Feldgeräte-Engineering
Günter Herkommer,
Die Vorteile von FDT/DTM am Beispiel Feldbus-Gateway
Als Alternative zu proprietären Softwarelösungen erschließen sich gerätespezifische DTMs sowie die FDT-Frame-Applikationen mehr und mehr den Markt der Fabrikautomation. Beispiel Feldbus-Gateway: Neben einer flexiblen Konfiguration tragen die genannten Technologien hier wesentlich dazu bei, die Entwicklungs- und Pflegekosten zu senken.
Stehen DTMs für Gateways zwischen verschiedenen Busprotokollen zur Verfügung, so lässt sich ein Feldgerät unabhängig von der Art des Kommunikationsweges ansprechen und zentral konfigurieren.
FDT/DTM ist ein herstellerübergreifendes Konzept, welches die Parametrierung von Feldgeräten verschiedener Hersteller mit nur einem Programm ermöglicht. Ein DTM (Device Type Manager) ist im Prinzip ein Treiber, der alle gerätespezifischen Funktionen (Parametrierung, Diagnose, Wartung) sowie die grafische Bedienoberfläche inklusive einem Hilfesystem für ein bestimmtes Feldgerät oder eine Gerätefamilie umfasst. Ein DTM wird als Programm auf dem PC installiert, lässt sich aber nur aus einem Container - einer so genannten Frame-Applikation - starten. Damit alle DTMs von verschiedenen Herstellern in jedem Container korrekt funktionieren, müssen die Schnittstellen zum umgebenden System sowie zu anderen DTMs klar definiert sein. Diese Schnittstellendefinition wird FDT (Field Device Tool) genannt.
Am Beispiel der Feldbus-Gateway- Familie „netTAP 100" lassen sich die Vorzüge der FDT/DTM-Technologie in punkto Konfiguration aufzeigen. Das genannte Gateway-System verbindet zwei beliebige Kommunikationsschnittstellen miteinander, darunter die wichtigsten Feldbus-Systeme wie ASInterface, CC-Link, CANopen, Devicenet und Profibus sowie ethernetbasierte Systeme wie Ethercat, Ethernet/IP, Modbus- TCP, Powerlink, Profinet und Sercos III. Durch die unterschiedlichen Master- und Slave-Funktionalitäten entstehen allein über 400 mögliche Kombinationen. Damit nicht genug: Unter Berücksichtigung von einfachen seriellen Protokollen über RS232-, RS422- oder RS485-Schnittstellen kommt man leicht auf über 1000 verschiedenen Varianten. Eine solche Gerätevielfalt ist wirtschaftlich nur projektspezifisch oder über einen modularen Ansatz zu realisieren. Im Bereich der Firmware oder Hardware ist diese Vorgehensweise Stand der Technik. Was die Software angeht, ist der Aufbau eines Geräte-DTM aus einzelnen DTM-Modulen hingegen ein neuer Lösungsansatz.
Da im Hause Hilscher bereits eine Vielzahl an Kommunikations- und Slave-DTMs für diverse Kommunikationsbaugruppen vorhanden war, schien es sinnvoll, diese für die Konfiguration und Diagnose der beiden Gateway- Schnittstellen einzusetzen. Dazu musste eine Lösung gefunden werden, diese DTMs voneinander unabhängig und vor allem unverändert einzusetzen. DTMs bieten standardmäßig fest definierte Schnittstellen, benötigen allerdings für die Kommunikation dazwischen immer die Infrastruktur eines FDT-Containers. Der neue Lösungsansatz besteht darin, den netTAPDTM nach außen als einen „normalen" DTM wirken zu lassen, während er in seinem Inneren selber als FDT-Container arbeitet, in den sich DTMs unverändert einbinden lassen.
Die funktionale Ebene des Gateway - im Wesentlichen das Mappen (Zuordnen) der Daten zwischen den beiden Protokollen - ist ebenfalls als DTM realisiert. Durch den internen FDT-Container können dessen drei DTMs miteinander kommunizieren, während sie über ihre „DTMSchale" nach außen hin wie ein Geräte- DTM erscheinen. Damit kann die DTMKomponente des Gateway wie jede andere DTM-Komponente in den unterschiedlichsten FDT-Frameworks zum Einsatz kommen. Eine solche Struktur erlaubt letztlich das einfache Austauschen der Konfigurationsfunktionen entsprechend der Gateway-Schnittstellen und realisiert so die geforderte Modularität auch auf der Konfigurationsebene des Gateway.
Konfiguration auch online
Im Gerätekatalog ist der netTAP-DTM nur einmal vorhanden. Wird er im Container des Systemkonfigurators „Sycon. net" instanziiert, ist zunächst nur der darin enthaltene DTM der Gateway-Basisfunktionalität aktiv. Mit dessen Hilfe wird die gewünschte Feldbus-Kombination ausgewählt und überprüft, ob diese zur Physik des angeschlossenen Gateway passt. Ist dies der Fall, werden die erforderlichen DTMs aus dem registrierten Pool ermittelt und im internen FDT-Container gestartet. Dies geschieht automatisch und erschließt sich dem Anwender nur durch die Freischaltung der Schnittstellen- Parametrierung.
Im Falle einer Master-Schnittstelle geschieht die Konfiguration des unterlagerten Netzwerks durch Einfügen der Slave-Teilnehmer. Für eine Slave-Schnittstelle sind deren Parameter nun verfügbar. Anschließend erfolgt die übergreifende Konfiguration des Gateway, wie Zykluszeiten und das Mappen der Eingangs- und Ausgangsdaten mittels des Gateway-DTM. Die Datensignale sind abhängig von der jeweiligen Netzwerk-Konfiguration und werden von den untergeordneten Kommunikations- DTMs über das unabhängige Prozessdaten-Interface zur Verfügung gestellt. Weiterhin besteht die Möglichkeit, auch Diagnosedaten der Protokolle in die Ausgangsdaten der jeweils anderen Schnittstelle zu mappen. Darüber kann zum Beispiel ein Controller an seinem Gateway-Port den Status des anderen Ports auslesen. Zudem vorteilhaft beim Einsatz der FDT/DTM-Technologie ist neben der standardisierten Bedienoberfläche (entsprechend dem FDT/DTM-Style-Guide) vor allem die einfache Wartung der Software. Durch die Nutzung vorhandener DTMs, die bei Hilscher auch für die Konfiguration von PC-Karten zum Einsatz kommen, wird eine Funktionserweiterung direkt für das Gateway nachgeführt und ist damit unmittelbar verfügbar.
Diese auf den ersten Blick komplexe Architektur bietet eindeutige Vorteile gegenüber einem konventionellen Ansatz, bei dem jede Gateway- Kombination als ein dedizierter DTM realisiert ist. Typische Anwendungen hierfür sind zum Beispiel IO-Link- Master-DTMs. Diese sind oft als Gateway zwischen Feldbus- oder Realtime- Ethernet-Systemen und den IO-Link- Kanälen aufgebaut.
Autor:
Hans-Jürgen Hilscher ist geschäftsführender Gesellschafter der Firma Hilscher Gesellschaft für Systemautomation in Hattersheim.
Bachmann
Inosoft
Polyrack
Die richtige Anzeige für HMIs
Pepperl+Fuchs
