MSC Tuttlingen
Thomas Günnel,
CNC-Zweitbedienfeld mit Embedded-Betriebssystem auf Linux-Basis
Für Werkzeugmaschinen, die mehrere Bedienfelder erfordern, hat MSC Tuttlingen ein Zweitbedienfeld für CNC-Systeme vorgestellt. Die Embedded Panels der Reihe CC bieten ein lüfterloses Systemkonzept, einen schreibgeschützten CompactFlash-Speicher sowie ein modular angepasstes Embedded-Betriebssystem auf Linux-Basis.
Als weitere Software-Komponenten sind ein VNC-Client und eine ihn umgebende Überwachungsapplikation installiert, die permanent sowohl Verbindung als auch Erreichbarkeit des CNC-eigenen VNC-Servers kontrolliert und bei Bedarf den abgebrochenen Kontakt wieder aufbaut. So lassen sich die Panels an jeder CNC mit VNC-Erweiterung als Zweitbedienfeld über Ethernet betreiben.
Die Geräte basieren auf einer ETX-CPU-Baugruppe mit Geode LX80b und einem applikationsspezifischen Basis-Board, das zusätzlich Tastatur-Controller und Profibus-Direkttastenmodul integriert. Die Panels verfügen über eine IP65-geschützte Frontptatte mit 12,1-Zoll-TFT-Display und CNC-Folientastatur. Zwei von vier USB2.0-Schnittstellen sind von vorn unter einer ebenfalls IP65-geschützten Abdeckung zugänglich.
Bachmann
Inosoft
Polyrack
Die richtige Anzeige für HMIs
Pepperl+Fuchs
