Displays
Quelle: SE Spezial-Electronic | Lukas Dehling,
Blickwinkel von 170°
Das 12,3-Zoll große IPS-TFT-Display im 24:9-Format von SE Spezial-Electronic ist sowohl für den Innen- als auch Außenbereich geeignet
© SE Spezial-Electronic
Es zeichnet sich laut Hersteller Winstar durch 24-Bit-Farbtiefe aus und bietet dem Anwender neben einem weiten horizontalen und vertikalen Blickwinkel von jeweils 170° ein Kontrastverhältnis von 1000:1, eine hohe Auflösung von 1920 x 720 Bildpunkten und eine Leuchtdichte von 800 Cd/m². Der voll verklebte PCAP-Touchscreen mit 1,8 mm dickem Frontglas und schwarzem Rahmen verfügt über einen eigenen Cypress-Multitouch-Controller CYTMA568 mit I²C-Interface. Die Abmessungen der Anzeige betragen 313,4 mm x 135,86 mm x 10,6 mm, der aktive Bereich hat eine Fläche von 292,32 x 109,62 mm². Angesteuert wird das Display über ein Dual-Channel-LVDS-Interface. Ein Betriebstemperaturbereich zwischen –30 °C und +85 °C und ein Lagertemperaturbereich zwischen -40 °C und +95°C soll das Display für den Einsatz in Informationssystemen und industriellen Anwendungen außerhalb von Gebäuden sowie in Fahrzeugen und Baumaschinen prädestinieren.
