Monitor-Systeme
Sabrina Matza,
Bis zu 100 m entfernt
Christ-Elektronik präsentiert das Touch-it Smart-Monitor System im Voll-Aluminiumgehäuses mit industrieerprobten Folien- und PCT-Touch-Technologien.
© Christ-Elektronik
Das Monitor-System benötigt lediglich ein Standard-LAN-CAT6-Kabel zur Übertragung des Bild-, Touch- und USB-Signals. Bis zu einer Bildschirmgröße von 15 Zoll findet auch die Stromversorgung des Monitors über dieses Kabel per PoE statt. Realisiert wurde zudem ein Parallelbetrieb von vier Monitoren. Somit ist es möglich, vier Monitore simultan an einem PC zu betreiben und diese bis zu 100 m abzusetzen.
