Mit welchen Ansätzen begegnen Automatisierer den Anforderungen mobiler Anwendungen? Welche Produkte gibt es auf dem wachsenden Markt der mobilen Automation? Eine Auswahl an Neuheiten hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
© Hottinger Baldwin Messtechnik
Für die mobile Messdatenerfassung unter extremen Bedingungen hat HBM die Messverstärkerfamilie SomatXR entwickelt, speziell für Messungen unter sehr rauen Umweltbedingungen außerhalb des Labors. Die Module sind gegen Feuchtigkeit, Staub, Schock und Vibrationen geschützt und erfüllen Schutzart IP65/IP67. Genormte Tests nach dem Standard MIL-202 bestätigen eine Vibrationsfestigkeit von 10 g und eine Schockfestigkeit von 70 g. Die Geräte lassen sich in einem Bereich von –40 bis +80 °C betreiben. Ausgelegt sind die Messverstärker insbesondere für Fahrversuche mit Baumaschinen, Landmaschinen, Minenfahrzeugen sowie für Sommer- und Wintertests von Straßenfahrzeugen. Drei verschiedene Modultypen mit jeweils 16 individuell konfigurierbaren und galvanisch getrennten Eingänge unterstützen unterschiedliche Aufnehmertechnologien. Dehnungsmessstreifen, Widerstände, Potentiometer und piezoelektrische Sensoren können angeschlossen und dazu Spannungen, Ströme sowie Temperaturen gemessen werden. Je nach Bedarf können Anwender die einzelnen Module räumlich verteilt oder zentral einsetzen. Auch ein mobiler oder stationärer Betrieb im Verbund mit anderen Messdatenerfassungssystemen ist möglich.
