Aktuelle ProdukteNeues rund um die mobile Automation
Mit welchen Ansätzen begegnen Automatisierer den Anforderungen mobiler Anwendungen? Welche Produkte gibt es auf dem wachsenden Markt der mobilen Automation? Eine Auswahl an Neuheiten hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
2 von 12
Netz-Laderegler von Kamaka
© Kamaka
Kamaka stellt die EVC-116-1200-Serie von Green Watt Power vor. Der Netz-Laderegler für Lithium-Ionen-Applikationen in Elektrofahrzeugen liefert eine Ausgangsleistung von 1200 W. Das zweistufige Ladesystem mit konstantem Strom und konstanter Spannung ist speziell auf Lithium-Ionen-Akku-Systeme abgestimmt. Dank kompakter Bauform und geringer Bauhöhe lässt sich die Serie mechanisch in diverse Ladesysteme integrieren. Die Standard-Abmessungen betragen 248 mm x 375 mm x 44 mm bei einem Gewicht von 7,6 kg. Die Betriebstemperatur ist spezifiziert von –23 bis +50 °C und die Lagertemperatur von –40 bis +85 °C. Ein Eingangsspannungsbereich von 90 bis 264 V(AC) und eine Eingangsfrequenz von 47 bis 63 Hz sorgen dafür,dass das Ladesystem weltweit unabhängig ist. Der Wirkungsgrad ist mit 90 % angegeben. Der Power Faktor ist bei einer Eingangsspannung von 110 V(AC) mit 0,99 und bei 220 V(AC) mit 0,96 festgelegt. Eine zusätzliche Funktion ist die CAN-Bus-Anbindungsmöglichkeit für Status und Kontrollfunktionen. Das geschlossene Gehäuse erfüllt IP65.
2 von 12
