Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
3 von 15
Display EA uniTFT050 von Electronic Assembly
© Electronic Assembly
Das neue Display EA uniTFT050 von Electronic Assembly stellt Objekte zur Verfügung, die sich beliebig auf dem Bildschirm positionieren, zoomen, drehen und mit Attributen wie Transparenz oder Farbe versehen lassen. Gleichzeitig bietet das Display die Möglichkeit, die Objekte mit Aktionen zu verbinden. Über Style Sheets ist es möglich, die Optik dieser Elemente zu vereinheitlichen. Optional sind die Displays mit einem Touchpanel in resistiver oder PCAP-Technik zu beziehen. Mit dem PCAP-Touch lassen sich auch Multitouch-Gesten ausführen. Für den Anschluss an externe Geräte, Aktuatoren und Sensoren verfügen die Displays über alle Schnittstellen die laut Hersteller in der Industrieelektronik von Bedeutung sind – etwa SPI, RS232, I2C-Bus und USB. Mehrere Analogeingänge, ein PWM-Ausgang und 16 digitale I/O-Leitungen ermöglichen die Einbindung des Displays in Steuerungsaufgaben. Darüber hinaus ist ein Videoeingang für die direkte Wiedergabe von Bildsignalen vorhanden. Mit dem Modell EA uniTFT050-A wird zunächst eine Variante mit einer Bildschirmdiagonalen von 5 Zoll (12,7 cm) bereitgestellt. Ausführungen mit Diagonalen von 8 Zoll und 10,1 Zoll sollen in Kürze folgen.
3 von 15
