Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
Das Bedienpanel TAE 2343 von Sigmatek bietet einen 23,8-Zoll-Multitouchscreen im Hochkantformat. Es ist mit HMI-Link-Technologie ausgestattet und lässt sich so bis zu 100 m vom Steuerungsrechner entfernt am Tragarm der Maschine oder Anlage platzieren. Die Display-, Video-, Audio- und USB-Signale werden mit einem Standard Cat-5e- oder Cat-6-Kabel verlustfrei zwischen dem Panel und den Industrie-PCs der Serie 400 übertragen. Das TFT-Farbdisplay mit 1080 x 1920 Pixel, Full-HD und LED-Hintergrundbeleuchtung ist in projiziert kapazitiver Touch-Technologie (PCT) ausgeführt. Die durchlaufende Glasfront wird von Aluminiumleisten eingefasst und ist IP54-geschützt. Ein RFID-Leser, eine USB-2.0-Typ-A-Schnittstelle und eine VESA-75-Anschlussvorrichtung sind ebenfalls integriert. Die HMI-Link-Technologie basiert auf einer reinen Hardwarelösung und ist Betriebssystem-unabhängig. Die Panels verfügen über keinen eigenen Hauptprozessor und sind daher mechanisch robuster und kostengünstiger. Eventuelle Änderungen der Rechenleistung lassen sich im Schaltschrank flexibel vornehmen.
