Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
Von Faytech gibt es einen 32 Zoll großen kapazitiven Open-Frame-Touch-Monitor, beim dem das Touch-Panel durch Silikon komplett mit dem LCD-Panel verklebt ist, was für höhere Stabilität und Bruchsicherheit des Displays sorgen soll. Die Technik ermöglicht laut Hersteller zudem eine größere Blickwinkelstabilität, weniger Reflektionen, eine höhere wahrgenommene Helligkeit und einen erhöhten physischen Stabilitätsgrad. Des Weiteren ist der Touch-Monitor dank der Bonding-Technologie vor Kondensat-und Staubbildung hinter dem Displayglas geschützt und so auch für staubige Arbeitsumgebungen geeignet. Jedes Modell der Faytech Open Frame-Serie ist mit einem HD-LCD-Panel mit energiesparender LED-Technologie ausgestattet. Beim 32-Zoll-Modell kommt ein LCD-Panel mit Hintergrundbeleuchtung und einem entspiegelten 10-Punkte-Multi-Touch-Panel zum Einsatz. Das Gerät im Seitenverhältnis 16:9 bietet eine Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten und ist optional mit integriertem Lichtsensor erhältlich. Der Monitor ist Plug-&-Play-fähig und einfach zu integrieren. Da kein Rückgehäuse verbaut wird, ist eine individuelle Anpassung und einfache Montage in verschiedene Geräte und Systeme möglich.
