Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
Von Cannon-Automata gibt es mit den Automatisierungspanels L1/C1 in Verbindung mit der Software "WebVisu" eine Gerätefamilie für Web-Visualisierungen. Die Web-Panels verwenden als Hardware-Plattform die Panels der "L1/C1"-Geräteserie, deren über zehn verschiedene Fronteinheiten – von 7 Zoll bis 21,5 Zoll im 16:9- oder 4:3-Displayformat, die mit resistivem Singletouch oder Glasfront mit PCAP Multitouch verfügbar sind – sich mit verschiedenen Systemeinheiten kombinieren lassen. Zur Verfügung stehen Varianten mit 32-bit-ARM-Cortex-A9-Multicore-CPU, Intel-Celeron- oder Core-i-CPUs. Bei Bedarf sind Fronteinheit und PC auch voneinander getrennt über ein einziges, bis zu 100 m langes Kabel für Video, Touchscreen und Spannungsversorgung betreibbar. Linux, Web-Browser und Java-VM bilden die Basis für den Einsatz der Automatisierungspanels als Web-Panel. Web-Browser und Java-VM unterstützen HTML5/CSS und sind für die Kommunikation mit Web-Visualisierungen wie "Codesys"-Web-Visualisierung, "ProconWeb", "B&R mapp View", "Twincat PLC HMI Web" oder "WinCC/Web Navigator" optimiert. Dank einem integrierten Tool mit grafischer Bedienoberfläche lassen sich die Web-Panels intuitiv konfigurieren.
