Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
Von iiyama kommen mit der TFxx38er-Serie fünf Nachfolgemodelle der ILFD-Serie "TFxx37" auf den Markt, die Displaygrößen von 32, 43, 49, 55 und 65 Zoll umfassen. Im Vergleich zur Vorgängerserie bieten sie geringere Bautiefen, ein schlankeres Design sowie einen Displayport-Signaleingang. Die ILFDs sind Open-Frame-Einbaugeräte, das heißt sie werden statt mit Standfuß mit Befestigungswinkeln als externer Halterung geliefert, die einen einfachen Einbau und die nahtlose Integration in Theken, Mobiliar oder Stelen ermöglichen. Optional erhältliche Wandhalterungen ermöglichen alternativ eine Befestigung an der Wand. Zudem besteht die Möglichkeit der Hoch- und Querausrichtung. Die gesamte Serie arbeitet mit projektiv-kapazitiven Multi-Touch-Technologie (PCAP). Das 4 mm dicke Frontglas des Terminals ist widerstandsfähig; es besteht den Kugelfalltest, bei dem eine 500 g schwere Stahlkugel aus einer Höhe von 1,3 m auf den Touchbildschirm fallen gelassen wird. Um Spiegelungen durch externe Lichtquellen zu verringern, werden die Displays mit einer AntiGlare-Beschichtung versehen, die die Bildschirme zudem weniger anfällig für Staub, Fett- und Schmutzpartikel macht.
