Beckhoff AutomationGoogle Glass für die Automation
Die ursprünglich für den Consumer-Bereich entwickelte Google-Glass-Brille könnte künftig auch in der Industrie zum Einsatz kommen. Zu welchem Zweck, zeigte Beckhoff auf der SPS IPC Drives 2013 in Form einer Technologiestudie.
1 von 21
Google Glass wird aufgeschraubt
© Scott Torborg, Star Simpson
Bevor man das Geheimnis um die Hardware der Datenbrille lüften kann, muss zunächst der äußere 'Computerteil' vom Titan-Rahmen gelöst werden. Dank einer Torx T5-Schraube gelingt diese Aufgabe noch sehr servicefreundlich. Zwischen Gestell und Verkleidung befindet sich die Seriennummer des Geräts.
1 von 21
