Bedienterminals
Betrieb zwischen -20 und +70 °C
ICPDAS präsentiert mit VPD-132 und VPD-133 kompakte Touchscreen-Bedienterminals mit integrierter HMI-Software, die eine Anzeige von Messwerten und Sollwerten für die Steuerung von Prozessen erlauben sowie eine Ein/Aus-Schaltung von Aktuatoren ermöglichen.
Die Messwerte werden von E/A-Modulen, SPS oder IPC übermittelt; der Informationsaustausch der angeschlossenen Geräte erfolgt über eine RS485-Schnittstelle unter Verwendung des Modbus-RTU-Protokolls. Das 'VPD-132' wird mit zwei seriellen Anschlüssen geliefert, das 'VPD-133' verfügt über einmal RS485 und einmal Ethernet sowie PoE. Der Einbau des Bedienterminals erfolgt wahlweise auf DIN-Schiene oder mit einem Wand- oder Gehäusepanel; ein Betrieb ist im Temperaturbereich von –20 bis +70 °C möglich. Mit seinem nach IP65 staub- und wassergeschützten 3,5 Zoll großen Farb-Touchdisplay und fünf programmierbaren Gummi-Bedientasten eignet sich das Gerät insbesondere für die Steuerung von Automatisierungsprozessen in Gebäuden, Werkshallen, Maschinen oder im Home-Bereich.
