Touchscreens
Bediensicherheit erhöht
Rafi erweitert das Programm industrietauglicher kapazitiver 'Glasscape'-Touchscreens um die Eingabetechnologie TwinTouch, bei der neben Berührungen des Panels auch die dafür aufgewendeten Kräfte ausgewertet werden.
Die kombinierte Berührungs-/Kraftmessung erhöht die Bediensicherheit deutlich. Kapazitive Schalt- beziehungsweise Eingabeflächen der Bedienoberfläche lassen sich so konfigurieren, dass zu ihrer Betätigung neben der Touch-Aktivierung eine definierte Druckkraft erforderlich ist. Damit sind Fehlauslösungen durch unbeabsichtigten Kontakt mit dem Touchscreen ausgeschlossen. Die Schaltschwellen für die auszulösende Druckkraft lassen sich individuell per Software anpassen. Zugleich ermöglicht die kombinierte Auswertung von Touch- und mechanischer Betätigung eine Implementierung zusätzlicher Eingabe-Ebenen. Dazu zählen beispielsweise der Aufruf von Kontextmenüs per Druck oder Parameter-Anpassungen durch variierende Kraftausübung auf denselben Button. Das System mit wegloser Druckkraftmessung gewährleistet einen zuverlässigen Schutz von IP65.
