Bedienen und Beobachten
Davina Spohn,
Bedienoberflächen per App erstellen
Mit der easyParameter App für das Steuerrelais 'easy800' vereinfacht Eaton die Bedienung von Maschinen und Anlagen. Die App für Standard-Smartphones/-Tablets (Android ab Version 2.2) mit Bluetooth ermöglicht es dem Hersteller einer Maschine oder Anlage, eigene Bedienoberflächen für die Gerätesteuerung zu erstellen.
© Eaton Electric
Die App besitzt die Sprachoptionen Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Polnisch und Spanisch. Für die Bedienoberfläche lassen sich auch weitere Sprachen verwenden. Der Ersteller der Bedienoberfläche legt mit Hilfe der App fest, welche Parameter (Datum, Uhrzeit, Ist- und Sollwerte von Funktionsbausteinen, Jahreszeitschaltuhr, Wochenzeitschaltuhr, der Zustand von Merker Bits) gelesen oder geschrieben werden können. Zustände von Ein- und Ausgängen können nur gelesen werden. Erstellen lassen sich Bedienoberflächen mit unterschiedlichen Zugriffsrechten auf die Maschine beziehungsweise Anlage. Die Kommunikation mit dem Steuerrelais erfolgt über den Bluetooth-Adapter ('Easy800-BLT-ADP'). Die Reichweite beträgt bis zu 10 m. Ein achtstelliger Sicherheits-PIN verhindert einen unbefugten Zugriff auf das Steuerrelais.
Kontron
Vorstand erweitert
Kontron erweitert den Vorstand um Philipp Schulz und Dr. Johannes Fues. Schulz wird als COO den Geschäftsbereich Aerospace und Nordamerika verantworten, Dr. Fues übernimmt die Position des COO für den Geschäftsbereich GreenTec.
Kontron
Control-Panel-Serie aktualisiert
Kontron hat eine neue Generation seiner Control Panels entwickelt, die dank der stärkeren Arm NXP i.MX8M Plus Prozessoren einen deutlichen Leistungsschub gegenüber den bisherigen Modellen ermöglichen.
