TQ-Components
Sabrina Matza,
Bedien-Interface für Schifffahrt und industrielle Fertigung
Das Bedien-Interface PIT5200M der Firma TQ-Components eignet sich aufgrund der GL-Zertifizierung (Germanischen Lloyd/ Lloyds Register) als zentrale Steuerungseinheit sowohl im Bereich der Schifffahrt als auch in der industriellen Fertigung. Das System ist für einen Temperaturbereich von 0 bis +60 °C spezifiziert, jedoch optional für erweiterte Temperaturbereiche lieferbar.
Aufgrund der geringen Verlustleistung des Prozessormoduls (TQM5200m mit MPC5200-Prozessor) reicht eine passive Kühlung aus. Der integrierte Display-Controller mit 8 MByte RAM erlaubt die Darstellung von komplexen Grafiken. Mit dem auf 256 MByte erweiterbaren SDRAM und bis zu 32 MByte onboard Flash erfüllt das embedded Modul die Anforderungen gängiger embedded Betriebssysteme. Zusätzlicher Speicher kann über den Compact-Flash-Slot ergänzt werden.
An Schnittstellen stehen je zwei CAN- und Ethernet- Anschlüsse zur Verfügung, eine RS485- sowie zwei RS232-Interfaces. Jeweils vier digitale kurzschlusssichere Ein- und Ausgänge ermöglichen die Anbindung weiterer Peripheriegeräte. Benutzereingaben können über PS/2-Maus und Tastatur oder über Touchscreen erfolgen. Als Ergänzung zum vorinstallierten Linux schlägt der Hersteller MicroWindows oder Qt/Embedded als grafische Bedienoberfläche vor.
Bachmann
Inosoft
Polyrack
Die richtige Anzeige für HMIs
Pepperl+Fuchs
