Leitsysteme
Anja Meier | Lukas Dehling,
Aus fünf mach eins
Eine neue zentrale Messwarte statt der bisher fünf dezentralen Leitstände: Mit diesem Projekt wurde Jungmann Systemtechnik von Infraleuna-Betriebsanlagen betraut. Multiconsoling und eine spezielle Software haben dabei die Bedienung der Leitsysteme.
© Jungmann Systemtechnik
Bislang hat Infraleuna die Betriebsanlagen für die Energie- und Wasserversorgung sowie die Wasserentsorgung in fünf dezentralen Leitwarten überwacht und gesteuert. Der Standortbetreiber entschied sich jedoch 2014 im Zuge eines Modernisierungsplans, einen der vorhandenen Leitstände zur Zentralwarte umzurüsten. Zu diesem Zweck hat der Eigentümer und Betreiber der Infrastruktur-Einrichtungen am Chemie­standort Leuna Jungmann Systemtechnik (JST) mit einer Konzeptstudie sowie der anschließenden Ausführungsplanung und Realisierung betraut.
„Die Entscheidung, die bisherigen Leitstände in einer zentralen Messwarte zusammenzufassen, haben wir aus mehreren Gründen getroffen“, erklärt Dipl.-Ing. Thomas Räcke, Bereichsleiter Energie und Wasser bei Infraleuna. „Unter anderem wollten wir die technischen und organisatorischen Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Automatisierungstechnik im Bereich der Energie- und Wasseranlagen zukünftig noch koordinierter eingesetzt werden kann.“ Ziel war es, interne Schnittstellen zu optimieren, die anlagenübergreifende Kommunikation zu verbessern und die Effizienz der Arbeitsorganisation zu erhöhen. Zudem war bei technologisch gleichgearteten energie- beziehungsweise wassertechnischen Anlagen eine Mehranlagenbedienung mit einer dauerhaften Besetzung der Zentralwarte in Kombination mit einem anlagenspezifischen Läufersystem direkt vor Ort geplant. Auch die demografische Entwicklung des Anlagenpersonals mit einem hohen Anteil an älteren Mitarbeitern, die sich kurz vor dem Ruhestand befinden, wurde bei dem Vorhaben berücksichtigt. „Insgesamt hatten wir uns zum Ziel gesetzt, eine Vollzeitwarte mit reduzierter Wechselschichtbesetzung und optimierter Tagschichtbesetzung zu schaffen“, fasst Räcke zusammen.
Konzeption der Leitwarte
Das Fachpersonal von JST installierte innerhalb von vier Wochen die eigentliche Leitwarte inklusive separatem Vorraum für die Energie-Arbeitsplätze und richtete auch einen Multifunktionsraum mit proaktiver Monitorwand sowie einen Technikraum ein.
Zunächst einigten sich die Beteiligten auf den Standort der neuen Zentralwarte – und entschieden sich für den Ausbau der Schaltwarte für die Bedienung von Energienetzen und -anlagen, da diese nicht nur zentral gelegen und mit der nötigen technischen Grundausstattung ausgerüstet war, sondern der Umbau hier zudem im laufenden Betrieb möglich war. „Außerdem grenzte an die bisherige Schaltwarte ein ungenutzter Wasserturm an, der baulich gut integriert werden konnte“, erklärt Räcke. Nachdem innerhalb des Turmes einige bauliche Veränderungen vorgenommen worden waren – es wurden beispielsweise ein neuer Fußbodenbereich und eine neue Deckenebene eingezogen sowie ein Durchbruch zur bisherigen Schaltwartenebene durchgeführt –, in­stallierte das Fachpersonal von JST die neue Leitwarte inklusive separatem Vorraum für die Energie-Arbeitsplätze innerhalb von vier Wochen und richtete auch einen Multifunktionsraum mit Großbildwand sowie einen Technikraum ein.
Optimale Arbeitsverhältnisse
Um angenehme Arbeitsbedingungen für die Anlagenfahrer zu schaffen, wurde im Kontrollraum ein ausgeklügeltes Klima-, Licht- und Akustikkonzept umgesetzt: „Wir haben zum Beispiel alle Rechner in den Serverraum ausgelagert“, erläutert Carsten Jungmann, Geschäftsführer von JST. Das hat verschiedene Vorteile: Man spart Platz im Leitwartenpult, was mehr Beinfreiheit für die Mitarbeiter bedeutet, und es gibt deutlich weniger Wärme-Entwicklung sowie Geräusche im Kontrollraum. Außerdem wurde bei der Klimatisierung besonders darauf geachtet, dass die Anlagenfahrer keiner Zugluft ausgesetzt sind: Die kühle Luft strömt durch Lüftungsgitter unterhalb der Monitorwand ein, steigt nach oben und kühlt die Bildschirme, bevor sie im Mittelkranz der Akustikdecke lautlos abgesaugt wird. Die Mitarbeiter sind durch die ergonomischen, höhenverstellbaren Leitwartenpulte geschützt, die mit dem Boden abschließen. Luftfeuchte und Temperatur konnte man auf die Bedürfnisse der Anlagenfahrer zuschneiden, nicht mehr auf die der ausgelagerten Technik.
Da es sich beim Kontrollraum aufgrund seiner Lage im ehemaligen Wasserturm um einen Raum mit nur einem Fenster handelt, galt es darüber hinaus, dort angenehme Tageslichtverhältnisse zu schaffen. Die Arbeitsplatzbeleuchtung beispielsweise ist sowohl funktional – das heißt reflexionsfrei – als auch für den persönlichen Komfort des Anlagenfahrers flexibel einstellbar. „Helligkeit und Farbtemperatur sind veränderbar, so dass es jedem Operator möglich ist, die Lichtverhältnisse der Leitwarte individuell auf seine Bedürfnisse abzustimmen“, erklärt Räcke.
Auch die Akustikdecke wurde eigens an die Verhältnisse angepasst: „In einem runden Raum bricht sich der Schall wesentlich öfter. Die Planung war also im Hinblick auf die Schallabsorption eine besondere Herausforderung, gerade weil in der Decke auch Beleuchtung und Klimatisierung inte­griert werden mussten“, erläutert ­Jungmann. So hat JST zusätzlich beispielsweise eine schallabsorbierende Großbildwandverkleidung eingesetzt.
Insgesamt wurden in der neuen Zen­tralwarte fünf Arbeitsplätze geschaffen: Operative Lenkung, Netzbefehlstelle, Energieanlage und Wasseranlagen 1 sowie 2. „Durch diese Zusammenfassung aller dezentralen Leitwarten und die räumliche Nähe der Arbeitsplätze hat sich die direkte Kommunikation zwischen den verantwortlichen Operatoren seit Inbetriebnahme deutlich verbessert“, erklärt Räcke.
Weniger Monitore durch Multiconsoling
Zudem ist jeder Anlagenfahrer nur für vier beziehungsweise sechs Bildschirme am Leitwartenpult und vier beziehungsweise acht Bildschirme auf der Großbildwand zuständig – trotz der Vielzahl der zu überwachenden Systeme. „Insgesamt verwalten unsere Mitarbeiter 120 Quellen“, so der Bereichsleiter. Diese Aufgabe, die normalerweise 120 Monitore in der Zentralwarte erfordern würde, kann nur deshalb effizient bewältigt werden, weil eine von JST eigens entwickelte Hard- und Software zum Einsatz kommt: Multiconsoling korreliert Monitore – das heißt, der Anlagenfahrer holt sich immer die Anzeige auf einen der eigenen Bildschirme, die er gerade braucht. Früher mussten die Mitarbeiter oft von einem Arbeitsplatz zum anderen laufen, um Dinge zu kon­trollieren und Einstellungen vorzunehmen. Auch das entfällt nun, denn auf die sogenannte Multikonsole lassen sich alle Anlagenbilder aufschalten, der Operator kann also die Bildschirme nach seinen Bedürfnissen frei belegen. Die Bilddarstellung und Tastatur-/Maus-Bedienung erfolgt dabei in Echtzeit, Multiconsoling überträgt zudem unabhängig vom IP-Netzwerk und benötigt keine zusätzliche Software auf den Quellrechnern.
Für die flexible Visualisierung und Be­dienung ist die sogenannte MyGUI-Bedienoberfläche – hier auf einem Touchpad – hilfreich. Mit ihr lassen sich alle Konsolen der Arbeitsplätze und die Großbildwand als Kontrollraumbild darstellen.
Ein wesentlicher Unterschied zu anderen Systemen ist auch, dass die vier oder acht einem Anlagenfahrer zugeordneten Panels der Monitorwand nicht nur der Spiegelung der Bildschirme am Leitwartenpult dienen, sondern sich über Maus und Tastatur ebenfalls für die Steuerung der Anlagen nutzen lassen. Sie finden insbesondere als Alarmierungstool Verwendung und verkürzen so die Reaktionszeiten. „Für die flexible Visualisierung und Bedienung der verschiedenen Leitsysteme ist auch die ­sogenannte MyGUI-Bedienoberfläche sehr hilfreich“, so Räcke. In dieser Multiconsoling-Komponente werden alle Konsolen der Arbeitsplätze und die Großbildwand als ‚Kontrollraumbild‘ dargestellt, das heißt als 3D-Modell der Leitwarte. Links an der Seite sind alle benötigten Quellen abgebildet – der Anwender kann sie über individualisier­bare Icons einfach auf die Multikonsole ziehen und bedienen. Das sorgt besonders in Stresssituationen wie zum Beispiel bei Störungen für eine sichere Steuerung: „Wenn eine Störung eintritt, müssen die Anlagenfahrer schnell die relevanten Kamera- beziehungsweise Anlagenbilder finden, um das Problem beheben zu können“, erklärt Jungmann. Andere Systeme nutzen hier zum Beispiel Hotkey-Befehle, was bei einer so großen Anzahl von Quellen aber nicht praktikabel ist. In MyGUI lassen sich dagegen bestimmte Alarmszenarien einrichten, so dass mit einem Mausklick beispielsweise alle relevanten Daten im Bereich Kraftwerkstörung eingeblendet werden. Dabei wird eine Quellenliste mit bewegten Vorschaubildern angezeigt, anhand derer erfahrene Leitwarten-Mitarbeiter die von der Störung betroffenen Anlagen direkt auswählen können.
Insgesamt waren für Studie, Projektierung und Realisierung der neuen zentralen Messwarte rund eineinhalb Jahre vorgesehen. „Ein enger Zeitplan, der jedoch dank der guten Zusammenarbeit zwischen allen Projektpartnern frist­gerecht umgesetzt wurde“, so Räcke. Zusammenfassend hat man dabei ergo­nomische Arbeitsplätze für fünf Anlagenfahrer eingerichtet, die mit acht bis 14 Multikon­solen ausgestattet sind. Auf diesen kann dank einer speziellen Multiconsoling-Hardware auf 120 Videoquellen zugegriffen ­werden. sie lassen sich visualisieren und be­dienen. Die proaktive Großbildwand mit insgesamt 28 Bildschirmen in der Warte und vier im Pausenraum spiegelt nicht wie üblich die Arbeitsplätze, sondern lässt sich ebenfalls zur Steuerung der An­lagen nutzen, so dass sich insgesamt etwa 17 Bildschirme einsparen ließen. Die offizielle Inbetriebnahme der neuen zentralen Messwarte erfolgte im März 2016.
Aktuell werden die Arbeitsaufgaben an vier der fünf geschaffenen Wechselschichtarbeitsplätze arbeitsteilig durch je einen Operator in der Zentralwarte und mehrere Läufer in der Anlage vor Ort ausgeführt. Während der Operator die energie- und wassertechnischen Betriebsanlagen überwacht beziehungsweise steuert, führt der Läufer plan­mäßige Anlagenkontrollrundgänge vor Ort sowie ereignisbezogene Kontrollen unter Regie des Operators durch.
Beispiel Wasseranlagen
Die Wasseranlagen beispielsweise, die Infraleuna bisher von drei de­zentralen Warten bedient und be­obachtet hat, lassen sich nun komplett von zwei Arbeitsplätzen in der Zentralwarte steuern. Der Standort­betreiber arbeitet mit JST auch weiter zusammen – etwa bei der ­Wartung der neuen Zentralwarte: „Wir haben uns daher verpflichtet, ­jedes Problem innerhalb von 60 Mi­nuten einzugrenzen und innerhalb von zwölf Stunden vollständig zu be­heben“, so Jungmann.
Autorin:
Anja Meier ist zuständig für Public Relations bei Jungmann Systemtechnik.
Kontron
Vorstand erweitert
Kontron erweitert den Vorstand um Philipp Schulz und Dr. Johannes Fues. Schulz wird als COO den Geschäftsbereich Aerospace und Nordamerika verantworten, Dr. Fues übernimmt die Position des COO für den Geschäftsbereich GreenTec.
Kontron
Control-Panel-Serie aktualisiert
Kontron hat eine neue Generation seiner Control Panels entwickelt, die dank der stärkeren Arm NXP i.MX8M Plus Prozessoren einen deutlichen Leistungsschub gegenüber den bisherigen Modellen ermöglichen.
