Panel-PCs
Quelle: TL Electronic | Lukas Dehling,
Auf NUC-Technologie basierend
Die 48 mm flachen Panel-PCs der Varioline-Serie von TL Electronic mit PCAP-Multitouch-Technologie basieren auf Intels aktueller NUC-Technologie (Next Unit of Computing).
© TL Electronic
Das Small-Form-Factor-Mainboard im Format 10,16 × 10,16 cm mit dem energiesparende Core-i5-Prozessor 5300U der fünften Generation (Broadwell) wird mit 4 bis 16 GByte Arbeitsspeicher sowie Solid-State-Drive ab 64 GByte je nach Bedarf ausgestattet. Zur Montage beziehungsweise Demontage lässt sich die rückseitige Montageschnittstelle ganz ohne Werkzeug in die sogenannte Quicklock-Box einrasten. Diese ist über eine VESA-Schnittstelle fest verbunden mit einem Montage-Set für die Standfuß- oder Tragarm-Installation, in welchem die Kabelführung für Stromversorgung, USB und Gigabit-Ethernet integriert ist. Der Anwender hat die Wahl zwischen Displaydiagonalen von 38,1 cm (15 Zoll) bis 48,3 cm (19 Zoll) im Format 4:3 bei einer Auflösung von maximal 1280 × 1024 Pixeln sowie von 54,6 bis 61 cm (21,5 bis 24 Zoll) in Full-HD-Auflösung mit 1920 × 1080 Pixeln im Widescreen-Format 16:9. Die Geräte arbeiten lüfterlos und bieten die Schutzart IP65.
Kontron
Vorstand erweitert
Kontron erweitert den Vorstand um Philipp Schulz und Dr. Johannes Fues. Schulz wird als COO den Geschäftsbereich Aerospace und Nordamerika verantworten, Dr. Fues übernimmt die Position des COO für den Geschäftsbereich GreenTec.
Kontron
Control-Panel-Serie aktualisiert
Kontron hat eine neue Generation seiner Control Panels entwickelt, die dank der stärkeren Arm NXP i.MX8M Plus Prozessoren einen deutlichen Leistungsschub gegenüber den bisherigen Modellen ermöglichen.
