Bedienpanels
Quelle: Sigmatek | Lukas Dehling,
23,8 Zoll im Hochformat
Das Bedienpanel TAE 2343 von Sigmatek bietet einen 23,8-Zoll-Multitouchscreen im Hochkantformat. Es ist mit HMI-Link-Technologie ausgestattet und lässt sich so bis zu 100 m vom Steuerungsrechner entfernt am Tragarm der Maschine oder Anlage platzieren.
© Sigmatek
Die Display-, Video-, Audio- und USB-Signale werden mit einem Standard Cat-5e- oder Cat-6-Kabel verlustfrei zwischen dem Panel und den Industrie-PCs der Serie 400 übertragen. Das TFT-Farbdisplay mit 1080 x 1920 Pixel, Full-HD und LED-Hintergrundbeleuchtung ist in projiziert kapazitiver Touch-Technologie (PCT) ausgeführt. Die durchlaufende Glasfront wird von Aluminiumleisten eingefasst und ist IP54-geschützt. Ein RFID-Leser, eine USB-2.0-Typ-A-Schnittstelle und eine VESA-75-Anschlussvorrichtung sind ebenfalls integriert. Die HMI-Link-Technologie basiert auf einer reinen Hardwarelösung und ist Betriebssystem-unabhängig. Die Panels verfügen über keinen eigenen Hauptprozessor und sind daher mechanisch robuster und kostengünstiger. Eventuelle Änderungen der Rechenleistung lassen sich im Schaltschrank flexibel vornehmen.
Kontron
Vorstand erweitert
Kontron erweitert den Vorstand um Philipp Schulz und Dr. Johannes Fues. Schulz wird als COO den Geschäftsbereich Aerospace und Nordamerika verantworten, Dr. Fues übernimmt die Position des COO für den Geschäftsbereich GreenTec.
Kontron
Control-Panel-Serie aktualisiert
Kontron hat eine neue Generation seiner Control Panels entwickelt, die dank der stärkeren Arm NXP i.MX8M Plus Prozessoren einen deutlichen Leistungsschub gegenüber den bisherigen Modellen ermöglichen.
