Bedienen & Beobachten (News)
Sabrina Matza,
15 Zoll großes LCD-Bedienerterminal
Das Model IOVU-1500-HMI von Comp-Mall ist ein lüfterloses und robustes 15-Zoll-LCD-Bedienerterminal in Touch-Ausführung.
15-Zoll-LCD-Bedienerterminal in Touch-Ausführung von Comp-Mall
Das HMI-Panel ist mit einem 520 MHz XScale PXA270 Prozessor und 128 MB SDRAM, 2 MB bootflash sowie 128 MB Compact Flash ausgestattet. Auf der Compact-Flash-Karte ist bereits Windows CE 5.0 (30 MB) vorinstalliert.
Als Bedieneroberfläche dient ein 15-Zoll-XGA-TFT-LCD mit Touch Screen, 1024 x 768 Punkten Auflösung, MPEG 1, 350 cd Helligkeit, 262 k Farben und 50.000 Std. MTBF.
Mit der HMI-Entwicklungssoftware IOVU-Designer lassen sich Eingänge und Ausgänge grafisch darstellen und bearbeiten. Das Software Entwicklungs-Kit (SDK) ermöglicht es Entwicklern, eigene Applikation mittels Embedded VC++ oder Visual Studio.NET zu entwickeln. Weiterhin beinhaltet das SDK I/ODriver, eine System API und den Modbus OPC Server für Modbus (RTU/ASCII/TCP) Protokolle.
Dem Anwender stehen folgende Schnittstellen zur Verfügung: 2 x Ethernet (10/100BaseT), VGA, 2 x USB 2.0, PS/2, 2 x isolierte RS-232/422/485, 1 x RS-232, 8 x je digital E/A und Audio.
Das System arbeitet im Temperaturbereich von 0 bis 50 °C. Die Abmessungen betragen 410 x 309 x 78 mm, die frontseitige Schutzart entspricht IP65. Die Spannungsversorgung erfolgt über den 9- bis 36-VDC-Eingang oder mit optionalem Netztadapter.
Neben dem Modell IOVU-1500 liefert Comp-Mall noch weitere HMI-Systeme mit unterschiedlichen Displaygrößen. Alle IOVU-Geräte lassen sich auch als Panel-PCs verwenden.
Bachmann
Inosoft
Polyrack
Die richtige Anzeige für HMIs
Pepperl+Fuchs
