Panel-PCs
Quelle: ICP Deutschland | Inka Krischke,
1280 x 800 Pixel Auflösung
HMI-Panels und POS/POI-Terminals werden in der Regel für klar definierte Anwendungen eingesetzt, die keine hohen Leistungsanforderungen an das System stellen; sofortige Einsatzbereitschaft sowie ein kompaktes und ansprechendes Design stehen im Vordergrund.
© ICP Deutschland
ICP Deutschland kombiniert diese Eigenschaften im 10,1 Zoll großen RISC-basierten Ready-to-Use Panel-PC IOVU-10F mit einer Auflösung von 1280 x 800 Pixel. Vorinstalliert auf der 4 Gbyte eMMC Nand Flash basiert das Android-4.2.2-Betriebssystem auf einem Freescale i.MX6 Cortex – A9 Quad Core 1.0 GHz RISC Prozessor mit 1 Gbyte DDR3 SDRAM Arbeitsspeicher. Der Panel-PC besitzt einen kratzfesten kapazitiven Touchscreen (IP54), der in ein schlankes Gehäuse (293 mm × 210 mm × 45 mm) eingebettet ist. An der aus Metall bestehenden Rückseite des Panel-PC sind an Schnittstellen eine GbE, zwei USB 2.0, eine RS232/422/485 und eine RS232 vertikal nach unten herausgeführt. Zudem sind ein WiFi und Bluetooth Controller sowie ein SD-Slot mit maximaler Speicherkapazität von 32 Gbyte integriert. Weitere Merkmale sind flexible Montagemöglichkeiten (Wand-, Panel-, Stand- und Armmontage), ein Eingangsspannungsbereich von 9 bis 30 V(DC) sowie die Betriebstemperatur von 0 bis +40 °C.
Akytec
LED-Displays zur Prozesskontrolle
Aus der Produktreihe der industriellen Displays präsentiert Akytec die ‚ITP Line‘, eine Serie von Anzeigen für alle Arten von Daten, die zur Prozessüberwachung und -steuerung dienen.
Rafi
Leuchtdrucktaster mit 5-V-Versorgungsspannung
Die Leuchtdrucktaster der Serie ‚Lumotast 16‘ führt Rafi nun in zwölf weiteren Varianten mit nur 5 V Betriebsspannung zur LED-Ansteuerung im Programm. Damit eignen sich diese für Standard-Einbauöffnungen von 16,2 mm dimensionierten Betätiger...
Wöhr
Zwei neue Aufbautastaturen
Die Firma Wöhr erweitert die Industrietastaturen ‚Surta‘ um Version 15 und 16. Sie wurden speziell für Umgebungen wie Medizin- und Dentalbereiche, Pharma-, Reinraum- und Nahrungsmittelindustrie sowie die allgemeine Industrie und...
