Motorsteuerungen
Quelle: Igus | Inka Krischke,
Werte ändern via Smartphone und Tablet
Igus hat für die wartungsfreien 'drylin E'-Linearachsen die intuitive Steuerung dryve entwickelt. Für die Eingabe der Daten sind weder Software noch App nötig – alles ist direkt auf der Motorsteuerung integriert.
© Igus
Die Werte lassen sich im Webbrowser via PC sowie mobile Endgeräte wie Tablets oder Smartphones eingeben oder live verändern. Der Zugang kann passwortgeschützt werden, alle Daten und Programmschritte sind auf der Steuerung gespeichert und können optional als Parametrierdatei extern abgelegt werden. Die Steuerung wird mit dem Motor der Achse verbunden und lässt sich in Schaltschränken auf einer Hutschiene montieren. Im Anschluss kann dieser über einen WLAN-Router verbunden werden, woraufhin sich das System drahtlos ansteuern lässt. Pro angetriebener Achse wird eine Steuerung benötigt, die sich mit weiteren über eine Mastersteuerung vernetzen lässt. So können auch Flächen- oder Raumportale komplexe Bewegungen, zum Beispiel eine Kreisbewegung, ausführen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
