ic-Haus
Universeller 12-Bit Encoder-IC
Beim iC-MH8 handelt es sich um eine integrierte Systemlösung für magnetische Sensoranwendungen in schnellen BLDC-Motorsteuerungen. Zusammen mit einem diametral polarisierten Permanentmagneten lässt sich bei kleiner Baugröße (Gehäuse QFN28 5x5) ein universeller und robuster 12-Bit-Encoder für Motorkommutierung und -positionierung realisieren.
Der Baustein beinhaltet ein Hall- Sensor-Array mit Signalverstärkungsregelung, zwei Interpolatoren für Inkremental- (ABZ, 12 Bit) und Kommutierungssignale (UVW), differenzielle Sin/Cos- Ausgänge (1Vss an 100 Ω), integrierte RS-422-Leitungstreiber sowie eine serielle SSI/BiSS-Schnittstelle. Die Winkelauflösung ist programmierbar bis 4096 Schritte pro Umdrehung.
Bei einer Ausgangsflankenrate der ABZ-Inkrementalsignale von 8 MHz können Drehzahlen bis 120 000 U/min erfasst werden. Bei einer Auflösung von 10 Bit sind 360 000 U/ min möglich. Die UVW-Kommutierungssignale stehen wahlweise für 2-, 4- und 8-polige DC-Motoren zur Verfügung. Die differenziellen Sinus/Cosinus-Ausgänge liefern für Safety-Anwendung eine redundante Erfassung und Übertragung der Winkelposition mit 1Vss an 100 Ω.
