TQ-Group
Andreas Willig | Andrea Gillhuber,
Smart-Macher für Smart Drive
Motoren können mehr als nur bewegen. Mit der richtigen internen Elektronik können sie unkompliziert Zusatzfunktionen anbieten, die bislang einen hohen externen Aufwand benötigten. Die TQ-Group unterstützt diesen Trend mit besonders echtzeitfähigen Embedded-Modulen.
© AdobeStock-Mentor56
Auf dem Weg zur Smart Factory spielen die Antriebstechnik und ihre Steuerung eine tragende Rolle. Die dazu notwendige Digitalisierung muss in allen Bereichen erfolgen, einschließlich der Motoren. Als Smart Drive sind sie nicht mehr reine Befehlsempfänger, die einfach nur ihre Kraft zur Verfügung stellen, sondern intelligente Partner in der Automationskette. Dabei wird die Abgrenzung zwischen Sensor und Aktor immer weiter aufgeweicht und sogar ein eigener ‚Ermessensspielraum‘ geschaffen.
Ein Beispiel dafür ist Predictive Maintenance, dabei werden beispielsweise Motoren- und Vibrationsgeräusche der rotierenden Welle vom Smart Drive selbst erfasst und ausgewertet, um einen sich anbahnenden Lagerschaden vorzeitig zu erkennen. Dadurch werden lange Ausfallzeiten vermieden, da ein mögliches defektes Teil frühzeitig getauscht werden kann. Darüber hinaus können Unfälle vermieden werden, da beispielsweise ein plötzliches Blockieren eines Lagers oder ein klemmender Schlitten einer CNC-Fräse rechtzeitig bemerkt und die Maschine gestoppt wird, bevor diese Schäden nimmt oder im schlimmsten Fall ein Personenschaden verursacht.
Durch die Verlagerung der Intelligenz in den Motor werden diese nicht nur smarter, sondern auch effizienter – nicht nur in Bezug auf ihre Daten und Kennwerte, sondern auch in Bezug auf ihre Leistungsaufnahme: Durch Sanftanlauf oder Drehzahlabsenkung kann Energie gespart werden, und auch ein Ausgleich der Netzlast und damit die Vermeidung ungewollter Spannungseinbrüche (Browns Out) ist möglich.
Der Einfluss von Kommunikationsmitteln
Smart Drives werden immer intelligenter und verwischen die Grenze zwischen Sensor und Aktor. © TQ-Group
Der Bedarf für smarte Motoren wird auch durch neue Kommunikationsmittel beziehungsweise Bussysteme getrieben. Diese sparen unter anderem Kosten durch einen reduzierten Verdrahtungsaufwand. Ein Beispiel hierfür ist Single Pair Ethernet (SPE): Dieses Zweidrahtsystem überträgt nicht nur Daten, es stellt auch die Stromversorgung bis zu 50 W für Teilnehmer bereit – in diesem Fall spricht man von PoDL (Power over Data Line). Diese zusätzliche Funktion beeinträchtigt nicht die Übertragungsfähigkeiten von üblicherweise 10 bis 100 Mbit/s – es gibt auch die Möglichkeit für 1 GBit/s SPE. Mit der 10BASE-T1L-Variante (10 Mbit/s) ersetzt man bereits existierende Feldbusprotokolle wie HART, Profibus PA oder Modbus. Aufgrund der genannten Vorteile findet SPE-Anwendung in verschiedenen Bereichen der Robotik, Prozess- und Gebäudeautomatisierung. Wer eine Rückwärtskompatibilität zu klassischen Feldbussen benötigt, kann zudem auf zwei CAN-FD-Schnittstellen zurückgreifen.
Eine dazu komplementäre Entwicklung ist TSN (Time Sensitive Network). Diese Erweiterung von Ethernet adressiert vor allem die Übertragung mit sehr geringer Latenz und hoher Verfügbarkeit. Mögliche Anwendungsgebiete sind konvergente Netzwerke mit Echtzeit-Steuerströme und Echtzeit-Audio-/Videoströmen, die beispielsweise in Industrieanlagen zur Steuerung und Überwachung eingesetzt werden.
Einen weiteren Freiheitsgrad für die Einsatzmöglichkeiten von Smart Drives sind Funknetzwerke. Es gibt eine Vielzahl an industriellen Wireless-Lösungen, die zum Einsatz kommen können, beispielsweise bei beengten Platzverhältnissen, wo eine zusätzliche Verdrahtung nicht möglich ist. Standards wie WLAN, NFC und Bluetooth sind daher in der Industrie weitverbreitet und tragen zur schnellen drahtlosen Datenübertragung bei.
Der Kommunikationsaufwand verkleinert sich allerdings, je smarter der Antrieb ist: Er reduziert die zu übertragenden Daten, in dem komplexe Entscheidungen vor Ort getroffen werden. Mit Künstlicher Intelligenz (KI) lässt sich der Handlungsspielraum weiter vergrößern. Neben der bereits erwähnten Predictive Maintenance können beispielsweise auch plötzlich auftretende Anomalien erkannt werden. Durch gezielte Verlagerung der Intelligenz hin zum Device werden so übergeordnete Steuerungen entlastet und bekommen nur das Ergebnis mitgeteilt.
Anforderungen an integrierte Elektronik
Embedded-Module wie das TQMa243xL der TQ-Group vereinen auf engstem Raum, was Smart Drives intelligenter macht. © TQ-Group
Smart Drives oder intelligente Motoren können ihre Spannungsversorgung/Frequenz selbst regeln beziehungsweise ihre Drehzahl anpassen. Dies gelingt durch den Einsatz integrierter Elektronik: Hier übernehmen Mikrocontroller/-prozessoren diese Steuer- und Regelaufgaben, bis hin zur Spannungsüberwachung. Durch intelligente Software und Auswertungsmechanismen entscheidet der Smart Drive selbst, ob die Drehzahl/Spannung angepasst wird und spart dadurch nicht nur Energie, sondern schont auch Lager und verlängert seine Lebenszeit.
Dazu muss die Elektronik einige Eigenschaften erfüllen, die anhand der Texas Instruments Mikrocontroller/CPU AM243x (Cortex R5F MCU) und AM64xx (Cortex A53 CPU) und deren Funktionalitäten verdeutlicht werden soll. Diese Pin-kompatiblen Bausteinfamilien von TI dienen als Basis für eine skalierbare Smart-Drive-Plattform: Von einem Cortex-R5F-Kern mit 800 MHz Takt bis hin zu den AM64x-Derivaten mit zwei Cortex-A53- (1 GHz) und vier Cortex-R5F-Kernen, bieten diese beiden Familien ein sehr breites Spektrum an Skalierbarkeit und Anpassbarkeit an die Anforderungen des Motors.
Die TQ-Group nutzt die Pin-Kompatibilität für ein gemeinsames Moduldesign, um die volle Skalierbarkeit erhalten zu können. Das heißt, beide CPU-/MCU-Familien können je nach Anforderungen beziehungsweise als Bestückungsvariante für das jeweilige Basis-Design der Steuerelektronik verwendet werden. Dies spart nicht nur Zeit, sondern auch Ressourcen, da ein Design für eine Steuerplatine mehrfach verwendet werden kann.
Beide CPU-/MCU-Familien bieten 9 × PWM (Pulsweitenmodulation), welche die Grundlage für Motorenansteuerung ist, und somit die Möglichkeit bis zu neun Motoren gleichzeitig anzusteuern. Zusätzlich sind 18 Sigma-Delta-Filter vorhanden, die typischerweise zur Strommessung bei Motorenansteuerungen verwendet werden. Diese sind Teil der PRU-ICSS (Programmable Real-time Unit – Industrial Communication Sub System) und ermöglichen die Echtzeiteigenschaften der Bausteine. AM64x/AM243x besitzen jeweils zwei PRUs, die diverse vorzertifizierte Feldbus-Protokolle unterstützen, darunter Profinet IRT/ RT, Ethernet/IP, Ethercat, TSN und viele weitere gängige Ethernet-basierte Systeme. Jede der beiden PRUs besitzt zwei dedizierte Gigabit-Ethernet-Ports, die für echtzeitfähige oder normale Gigabit-Ethernet-Verbindungen benutzt werden können und rückwärtskompatibel sind zu langsameren Geschwindigkeiten wie 10/100 Mbits. Somit stehen diesen Plattformen bis zu vier echtzeitfähige Gigabit-Ethernet-Ports sowie ein Gigabit-Ethernet-Port der CPU zur Verfügung. Positionsbestimmung der Lage oder Winkel einer rotierenden Welle im Motor kann über die Multipositions-Protokoll-Encoder-Schnittstelle (6×) gemessen und bestimmt werden. Ein weiteres wichtiges AM64x/AM243x-Feature für ein Smart Drive ist der 12-bit A/D-Umsetzer, der analoge Signale von einfachen Sensoren direkt digitalisieren und auswerten kann.
Die Prozessor-/Mikrocontroller-Familien eignen sich somit ideal für den Einsatz in Smart Drives. Ein relevanter Aspekt ist jedoch der Platzbedarf, da es nicht immer nur um hallenfüllende Motoren geht: Mit Embedded Modulen wie dem TQMa64xxL/TQMa243xL, welche mit 38 mm × 38 mm etwa der Größe einer halben Kreditkarte entsprechen, lässt sich die Miniaturisierung der Steuerungstechnik vorantreiben.
Der Autor: Andreas Willig ist Produktmanager bei TQ-Embedded. © TQ-Group
Da die kritischen Signale wie das Routing des Arbeitsspeichers, des eMMCs (embedded Multimedia Card) und des NOR-Flashs bereits auf den Modulen „verarztet“ sind, vereinfacht sich das Mainboard-Design deutlich. So reduziert sich nicht nur der Lagenaufbau der Trägerplatine, auch die Beschaffung hierfür wird ebenfalls günstiger. Darüber hinaus überzeugen die Module durch ihre langlebige und robuste Bauweise sowie ihre maschinelle Verarbeitbarkeit, da das LGA-Modul (Land Grid Array) wie ein normales Bauteil direkt einem Bestückungsautomaten zugeführt und bestückt werden kann. Die sehr niedrige Leistungsaufnahme von typischerweise 1 bis 3 W spricht ebenfalls für die Module, da aufwendige Kühl-lösungen entfallen.
Antriebstechnik
Die globale Investmentgesellschaft Carlyle hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Flender, Anbieter mechanischer Antriebstechnik, an den von Triton beratenen Triton Fund 6 unterzeichnet. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt...
Faulhaber
Antriebssystem für smarte Logistik
Mit 'DualGear' präsentiert Faulhaber ein Antriebssystem, das 'BX4'- und 'GPT'-Technologie in einer Einheit vereint. Entwickelt wurde es gezielt für Anwendungen in Förderbändern sowie kompakten Radantrieben autonomer Logistiksysteme.
Humanoide
Schaeffler kooperiert mit VinDynamics
Schaeffler und VinDynamics, ein Unternehmen der vietnamesischen Vingroup, haben eine strategische Partnerschaft im Bereich der humanoiden Robotik vereinbart. Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Entwicklung und Lieferung von Planetenradgetrieben,...
Bosch Rexroth
Rund 9 Prozent Plus im Auftragseingang
Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Bosch Rexroth einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Damit gelang es dem Unternehmen, sein Geschäft trotz des anhaltend schwierigen Umfelds auf Vorjahresniveau zu halten. Ein deutliches Wachstum verzeichnete...
Sieb & Meyer
Auch als Hochstromvariante
Bei den Drive Controllern aus der 'SD4B'-Serie von Sieb & Meyer gibt es neben der Standardausführung mit 10 A/ 80 V(DC) nun auch eine Hochstromvariante mit 13 A/ 48 V(DC).
