Mitsubishi Electric
'Smart Carriages' für lineare Transportsysteme
Mitsubishi Electric und sein Partner APT Automation haben ein Transportsystem entwickelt, das mithilfe von 'smarten' Wagen den Warenfluss innerhalb einer einzelnen Maschine oder einer ganzen Produktionsanlage intelligent steuern kann.
Ein Alleinstellungsmerkmal der intelligenten Transportwagen ist laut Mitsubishi-Electric-Geschäftsführer Hartmut Pütz deren eigene Energieversorgung – sie sind sowohl mit 240 Volt Wechselstrom als auch mit 24 Volt Gleichstrom ausgestattet. Damit können Komponenten wie Aktoren und Sensoren in dem Wagen mit integriert werden. Die gesammelten Daten der Sensoren werden zudem direkt in den sogenannten ‘Smart Carriages’ gespeichert.
Die integrierte Intelligenz und Datenspeicherung ermöglicht es dem Wagen, Produkte und ihren Zielort zu erkennen, was die Flexibilität der Produktion erhöht. Die Fähigkeit, zwischen parallel liegenden Produktionsspuren zu wechseln, erlaubt es dem ‘Smart Carriage’ zudem, einzelne Produkte zu unterschiedlichen Stationen auf parallel verlaufenden Produktionslinien zu leiten. Verschiedene Prozesse können so gleichzeitig ablaufen und an einem späteren Punkt auf den Schienen wieder zusammengeführt werden.
Den Produktionslinien ist es möglich, sich selbst während des Produktionsprozesses neu zu konfigurieren – auf Basis der Anforderungen an das jeweilige Produkt und die verfügbare Kapazität an den verschiedenen Stationen.
Ein weiterer Vorteil des linearen Transfersystems ist die geringe zulässige Distanz zwischen den Wagen auf einer einzelnen Spur. Durch einen Minimalabstand von weniger als 1 mm erhöht sich die Anzahl der Wagen, die auf einer Spur Platz finden. Die Maximalgeschwindigkeit des Systems liegt bei 3 m/s, die Beschleunigung/Verlangsamung gibt der Hersteller mit 3 G an und die Positions- sowie Wiederholungsgenauigkeit liegt bei ±0,01 mm. Zudem verhindert eine Technik zur Kollisionsvermeidung Zusammenstöße, auch wenn sich eine große Anzahl an Wagen mit hoher Geschwindigkeit auf den Schienen fortbewegt.
