Yamaha Motor Europe
Nach Unterlagen von Yamaha | Andrea Gillhuber,
Skalierung der Produktionsleistung
Eine Steigerung der Produktionsleistung ist das Ziel vieler Unternehmen. Ein flexibler Werkstücktransport, der die Parallelisierung von Prozessen erleichtert, kann hohe Geschwindigkeit und Präzision bei gleichzeitiger Skalierbarkeit auf kleinstem Raum bieten.
Symbolbild
© Patrick Helmholz|stock.adobe.com
Wenn sich ein Produkt auf dem Markt etabliert und die Nachfrage steigt, ist es an der Zeit, die Produktion zu steigern. Es ist jedoch nicht immer einfach, eine automatisierte Prozesskette zu beschleunigen, um mehr Einheiten pro Zeiteinheit zu bauen. Eine Erhöhung der Linientaktrate ist nicht immer problemlos. Die Anschaffung zusätzlicher Gerätschaften oder einer kompletten Produktionslinie kann sehr kostspielig sein. Selbst wenn solche Investitionen sinnvoll sind und finanziert werden können, müssen ganz praktische Hürden überwunden werden. Der freie Platz in der Fabrik kann begrenzt sein, während andererseits einige Prozesse einen Engpass bedeuten können, der sich nicht durch die Anschaffung von mehr oder größeren Maschinen beheben lässt.
Um Lösungen für diese Probleme zu finden, müssen Produktionsingenieure umdenken, neue Produktionstechnologien entwickeln oder eine Kombination aus beidem finden.
Eine Herausforderung für die Skalierung der Produktion
Häufig werden Rundschalttische eingesetzt, um Werkstücke in einer Fertigungsfolge von einem Teilprozess zum nächsten zu transportieren. Sie bieten eine hohe Positionier- und Wiederholbarkeit und hohe Taktgeschwindigkeiten und können im Bedarfsfall auch schwere Werkstücke handhaben. Ihre Rotationsbewegung kann komplexe Vorgänge ermöglichen und nahtlose Übergänge zwischen verschiedenen Fertigungsstationen unterstützen. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Fähigkeit, komplexe Aufgaben zu bewältigen, sind sie in Situationen von Vorteil, in denen herkömmliche Transportsysteme möglicherweise nicht die erforderliche Präzision bieten.
Dennoch kann die Steigerung der Produktionsleistung eine echte Herausforderung sein. Die Erhöhung der Transportgeschwindigkeit, um schneller zwischen den Indexpositionen zu wechseln, hat dann wenig Wirkung, wenn die Zeit für den Abschluss jedes Arbeitsgangs lang ist. Die Einführung eines größeren Rundschalttisches oder die Duplizierung der gesamten Anlage, um mehr Werkstücke gleichzeitig zu bearbeiten, kann problematisch und teuer sein und zusätzlichen Flächenbedarf in der Fabrikhalle bedeuten.
Bild 1. Komponenten werden einzeln mit Hilfe von Rundschalttischen und Offline-Inspektionen geprüft und inspiziert.
© Yamaha
Genau das ist die Situation, die ein Hersteller elektronischer Bauteile kürzlich erkennen musste, als die Nachfrage nach einem seiner Produkte zu steigen begann und das Unternehmen versuchte, seinen Produktionsausstoß zu erhöhen. Im Produktionsbereich wurden Bauteile über ein Transportband auf einen Rundschalttisch geladen, um eine Reihe von Test- und Inspektionsprozessen zu durchlaufen (Bild 1). Für einen der Inspektionsprozesse mussten die Komponenten eingeschaltet werden. Die Zykluszeit für diesen Prozessschritt war deutlich länger als für andere Schritte in der Abfolge. Um dies zu realisieren, setzte das Team einen SCARA-Roboter ein, der die Komponenten vom Rundschalttisch in eine Offline-Inspektionsstation transferierte. Nach dieser Inspektion lädt der Roboter die Komponenten auf den zweiten Rundschalttisch, damit die restlichen Produktionsprozesse durchgeführt werden können.
Rundschalttisch vs. lineares Transportsystem
Da die Offline-Inspektion im Vergleich zu den anderen Prozessen erheblich langsamer ist, konnte das Team die Produktionsleistung nicht ohne weiteres erhöhen. Darüber hinaus stellte das Team fest, dass der Transfer von Komponenten vom Rundschalttisch in die Prüfvorrichtung und zurück das Risiko einer Beschädigung und Verunreinigung der Bauteiloberfläche durch Fremdkörper erhöht. Diese Gefahren sollten vermindert und gleichzeitig der Produktionsdurchsatz erhöht werden.
Das Team erwog die Installation eines größeren Rundschalttisches für Werkstückträger mit jeweils vier Komponenten, um durch die gleichzeitige Prüfung mehrerer Einheiten in der Offline-Vorrichtung Zeit zu sparen. Die Rundschalttische ließen sich jedoch nur schwer ausrichten.
Bearbeitung direkt auf dem Schlitten
Bild 2. Die Traversiereinheit LCMR200 sorgt für mehr Flexibilität bei der Behebung von Produktionsengpässen und der Durchführung von Inspektionen und Nacharbeiten, ohne dafür die Linie anzuhalten.
© Yamaha
Als Alternative zu Rundschalttischen ermöglicht ein lineares Transportsystem bei vergleichbarer Geschwindigkeit und Genauigkeit eine kompakte und leicht skalierbare Lösung. Mit Systemen wie Yamahas flexiblen, modularen LCMR200-Lineartransporten (Bild 2) können Produktionsplaner Linien mit einer Länge von bis zu 25,5 m konzipieren. Konfigurierbare Schlittengeschwindigkeiten und Stopp-Positionen erleichtern den Transport von Werkstücken zwischen automatisierten Bearbeitungsstationen, die sich an jedem beliebigen Punkt der Linie befinden können. Die Schlitten bieten eine hohe Steifigkeit und Positioniergenauigkeit mit einer Wiederholgenauigkeit von ±5 µm und können Werkstücke mit einem Gewicht von max. 30 kg tragen. So können Prozesse direkt auf dem Schlitten durchgeführt werden, ohne dass das Werkstück in eine Vorrichtung transferiert werden muss, was kürzere Zykluszeiten ermöglicht und dazu beiträgt, Entwicklungs- und Anlagenkosten zu sparen.
Höhere Flexibilität durch Traversiereinheit
Das LCMR200-System bietet auch Umlaufeinheiten, die an beiden Linienenden installiert werden können. Sie ermöglichen den Transport der Schlitten in einer Schleife, wodurch die Schlitten schnell an den Anfang der Prozesskette zurückgebracht werden können. Außerdem können während des Rücklaufs zusätzliche Montagevorgänge durchgeführt werden.
Bild 3. Die Umlauf- und Traversiereinheiten ermöglichen stabile Produktionslinien mit hoher Flexibilität zur Überwindung von Engpässen und Minimierung von Stillständen.
© Yamaha
Ein neues Traversiermodul ermöglicht jetzt noch flexiblere Konfigurationen, einschließlich der Parallelisierung von Prozessen zur Beseitigung von Produktionsengpässen und dem Zurückziehen von Werkstücken für Offline-Inspektionen oder Tests.
Bild 3 zeigt einen Vergleich zwischen der Traversiereinheit, die zwischen den Modulen eingefügt werden kann und den Ein- und Ausstieg der Schlitten von beiden Seiten ermöglicht, und der Umlaufeinheit, die für den Einsatz am Ende der Linie vorgesehen ist.
Traversiereinheit in Aktion
Bild 4. Die Traversiereinheit vereinfacht die Parallelisierung industrieller Prozesse für mehr Effizienz und höheren Durchsatz.
© Yamaha
Mithilfe der Traversiereinheit sah das Produktionsteam des Bauteilherstellers die Möglichkeit, eine Produktionslinie mit LCMR200-Modulen einzurichten und drei parallele Zweige für die Prüfung und Inspektion der Bauteile bereitzustellen (Bild 4).
Darüber hinaus können die Schlitten größere Werkstückträger aufnehmen als der Rundschalttisch, so dass vier Bauteile gleichzeitig geprüft werden können, was den Produktionsdurchsatz erhöht.
Die hohe Systemgeschwindigkeit – LCMR200-Schlitten können sich mit bis zu 2500 mm/s bewegen – ermöglichte in Verbindung mit der Chance, Komponenten parallel zu testen, eine signifikante Reduzierung der Gesamtzykluszeit. Da die Bauteile für die Offline-Prüfung nicht von den Schlitten entnommen werden müssen, werden sie auch vor möglichen Schäden und Verunreinigungen geschützt. So konnte das Team die gewünschte Produktionssteigerung erreichen, ohne zusätzliche Arbeitsschichten einrichten zu müssen und gleichzeitig die Produktqualität verbessern, indem das Potenzial für Beschädigungen und Verunreinigungen minimiert wurde.
Mit Fabrikautomation zu höherer Produktivität
Gängige Ansätze bei der Entwicklung der Prozessautomatisierung legen den Schwerpunkt auf die Erfüllung vorgegebener Ziele für Parameter wie Durchsatz, Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Skalierbarkeit steht oft nicht im Mittelpunkt. Produkthersteller können später eventuell Probleme bekommen, wenn sie die Produktion bei steigender Marktnachfrage erhöhen müssen. Ein Werkstück-Transportsystem, das flexible Konfigurationsmöglichkeiten bietet und die Parallelisierung von Prozessabläufen vereinfacht, kann Geschwindigkeit, Genauigkeit und Wiederholbarkeit bieten und zugleich platzsparende, skalierbare Lösungen ermöglichen.
Häwa
Der optimale Arbeitsplatz
Cobots beziehungsweise kollaborierende Roboter erobern sich immer mehr Platz in Produktion und Automatisierungs-szenarien. Doch welche Anforderungen stellt solch ein Cobot eigentlich an sein Gestell? Was ist bei der Planung eines...
Yamaha Motor
Reinraumtauglicher SCARA-Roboter
Yamaha Robotics, Factory Automation Section, erweitertz die SCARA-Roboterserie ‚YK-XE‘ um den reinraumtauglichen Typ ‚YK-XEC‘. Diese Ausführung eignet sich für automatisierte Arbeiten in Reinräumen und wird ab dem 1. Februar 2024 schrittweise...
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Igus
Hybridgetriebe für raue Umgebungen
Mit dem drygear Apiro HD bringt Igus eine Hybridlösung auf den Markt: Das Schneckengetriebe besteht aus schmierfreiem Tribopolymeren, während ein Zinkdruckguss-Gehäuse für Robustheit sorgt.
