Elektroantrieb
Hagen Lang,
Selbstbalancierendes Einrad-Elektro-Skateboard
1.800 Dollar kostet das selbstbalancierende Einrad-Elektro-Skateboard 'Onewheel' von Future Motion, das als Kickstarterprojekt das Licht der Welt erblickte.
Im Reifen des Einrad-Elektro-Skateboards 'Onewheel' von Future Motion ist ein bürstenloser Gleichstrommotor eingebaut.
© Future Motion
Durch Vorwärtslehnen beschleunigt man den 'Segway' der Skateboards auf bis zu 19 km/h, Zurücklehnen bremst das Board oder schaltet in den Rückwärtsgang. Carving wie mit dem Snowboard im Schnee, soll mit dem Onewheel auf Asphalt funktionieren. Anfallende Bremsenergie wird den Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4) zurückgeführt, die im Schnellademodus in einer Stunde aufladbar sind. Sie sollen ausreichend Energie für die etwas weitere Spazierfahrt haben.
Bereift ist das Gerät mit einem luftgefüllten 11-Inch Renngocart-Reifen. Der in der Nabe integrierte, nach dem Axialflussprinzip arbeitende bürstenlose Gleichstrommotor kommt dank 'Transverse-flux'-Technologie (TFM) der Firma Electric Torque Machines (ETM) ohne Ganggetriebe aus.
ETM-Motoren unterscheiden sich von konventionellen Elektromotoren dadurch, dass sie einfache toroidale Spulen nutzen, um die der Stator "herumgewickelt" ist. Normale Motoren besitzen Kupferspulen, die einzelne Statorzähne umfassen. Dadurch erreichen ETM-Motoren hohe Polzahlen bei niedrigen Wicklungswiderständen. Daraus resultiert ein ungewöhnlich hohes Drehmoment, das zu den besten am Markt gehört. Gyroskope und Beschleunigungssensoren liefern den Dateninput für spezielle Algorithmen, die das Ausbalancieren des Geräts vereinfachen.
