Antriebstechnik
Davina Spohn,
Skateboard fährt 40 km/h dank Elektroantrieb
Das Hamburger Start-up Mellow Boards hat ein kompaktes High-Tech-Modul entwickelt, das mit wenigen Handgriffen aus jedem Skateboard ein elektrisch angetriebenes Board macht. Zum Einsatz kommt ein neuartiges Antriebskonzept.
© Mellow Boards
Über die Crowdfunding-Platttform Kickstarter sucht das Hamburger Start-up Mellow Boards Investoren für die Weiterentwicklung ihres Elektroantriebs für Skateboards. Über vier Jahre Entwicklungsarbeit liegen bereits hinter ihnen.
VW auf Abwegen
Selbstfahrender Kinderwagen
Ingenieure von VW haben einen Kinderwagen mit moderner Fahrzeugtechnik ausgestattet. Dank dieser folgt der Kinderwagen den Eltern selbstständig auf Schritt und Tritt und hält vor Hindernissen an. Den Anstoß zu dieser Entwicklung gab ein...
Elektromobilität
Solar-Sportcoupé vorgestellt
Die Hochschule Bochum hat das Ergebnis ihrer Forschungskooperation mit ThyssenKrupp der Öffentlichkeit präsentiert: das Solar-Sportcoupé 'SunRiser'. Die verbauten technischen Innovationen sollen den Bochumer Studenten zum Sieg bei der 'World Solar...
Siemens
Erster europäischer "Electric Highway"
Siemens realisiert in Schweden und damit erstmals in Europa ein Oberleitungssystem mit Hybrid-Lkw. Zu Demonstrationszwecken wird dazu ein zwei Kilometer langer Abschnitt der E16 nördlich von Stockholm über ein Oberleitungssystem elektrifiziert.
