Oriental Motor
Andrea Gillhuber,
Schrittmotoren mit Neugart-Getriebe
Die Schrittmotoren der AZ-Serie von Oriental Motor gibt es jetzt mit PLE-Planetengetriebe von Neugart.
© Oriental Motor
Das PLE-Getriebe von Neugart zeichnet sich durch ein hohes Drehmoment von 150 Nm aus und besitzt eine durchschnittliche Lebensdauer von 30.000 Stunden. Zu den weiteren Eigenschaften zählen ein niedriges Gewicht, eine hohe Drehmomentdichte und eine große Übersetzungsvielfalt (i=3 bis i=512). Mit seinem reibungsarmen Rillenkugellager, der optimierten Schmierung und dem geringen Spiel eignet sich das PLE-Planetengetriebe für den Einsatz in anspruchsvollen Produktionszyklen.
Eine weitere konstruktive Veränderung der AZ-Serie von Oriental Motor betrifft den Anschluss des Motors an den Treiber: Die Leitungen für Motor, Signale, Bremse und Erdung werden gebündelt. Für die Verbindung von Motor und Treiber wird nur noch ein einziges Kabel mit verriegelbarem Stecker benötigt. Es stehen Kabellängen bis 10 m und in drei verschiedenen Varianten zur Verfügung: Kabelführung zur Welle, Kabelführung zur Rückseite und vertikale Kabelführung.
Sieb & Meyer
Auch als Hochstromvariante
Bei den Drive Controllern aus der 'SD4B'-Serie von Sieb & Meyer gibt es neben der Standardausführung mit 10 A/ 80 V(DC) nun auch eine Hochstromvariante mit 13 A/ 48 V(DC).
TQ-Group
Der Antrieb hinter der Bewegung
Humanoide Roboter sind ausgestattet mit gelenkigen Gliedmaßen, können durch die Steuerung mit künstlicher Intelligenz autonom arbeiten und verfügen über Feinmotorik sowie Maschinelles Lernen. Für die Ausführung menschenähnlicher Bewegungen sind...
Faulhaber
Inkrementalencoder in drei Größen
Mit dem Inkrementalencoder 'IERF3 L' von Faulhaber kann typischerweise 0,1° genau positioniert und eine Wiederholgenauigkeit von 0,007° erreicht werden. Es gibt ihn in drei Größen und abgestimmt auf die bürstenlosen DC-Flachmotoren der Familie ‚BXT‘.
