Lineare Direktantriebstechnik
Dr. Arne Linder | Günter Herkommer,
Schnellerer Materialvorschub per Magnetfeld
Die lineare Direktantriebstechnik macht es möglich: Dank eines ausgeklügelten Magnetfeldes arbeitet ein neues Verfahren für den Materialvorschub bei der Metallverarbeitung vollkommen berührungsfrei und dabei deutlich schneller als herkömmliche Walzenvorschübe.
© Torsten Sienk
Kein Klemmen, kein Auswalzen, höchste Geschwindigkeit mit niedrigen Betriebskosten: Mit wenigen Worten lassen sich die Vorteile des so genannten Flexfeed-Verfahrens zusammenfassen. Hinter dieser Erfindung steht mit der Firma Tecodrive eine erfolgreiche Ausgründung aus dem Institut für Umformtechnik und Umformmaschinen der Leibnitz Uni Hannover. Welches Potenzial hinter Flexfeed steckt, wird deutlich, wenn man einen Blick in die Blechverarbeitung beispielsweise des Arnsberger Unternehmens Trilux wirft: Die Lichtexperten stanzen aus dünnem Aluminium Reflektorbleche für hochwertige Leuchtsysteme. Die dafür eingesetzte Stanze arbeitete bis dato mit einem klassischen Walzenvorschub mit 200 Hüben in der Minute. Dass eine höhere Taktzahl nicht möglich war, lag allerdings nicht an der Stanze selbst – sie hätte locker das Doppelte geschafft. "Vielmehr war es der Walzenvorschub, der die Produktivität begrenzte", erklärt Dr. Olaf Marthiens, geschäftsführender Gesellschafter von Tecodrive.
Prinzipbild: Der kontaktfreie Vorschub beruht auf dem Prinzip magnetischer Anziehung und Abstoßung. Zwei Statoren erzeugen dafür im Metallband eine magnetische Wanderwelle.
© Tecodrive
Das bisherige 'speed limit' hatte primär physikalische Gründe – vor allem aufgrund der  Massenträgheit sowie des Reibwertes zwischen dem Band und den Walzen. Denn beim klassischen Walzenvorschub, der einen Blechstreifen von einem Coil kommend taktend in eine Bearbeitungsmaschine positioniert, müssen bei jedem Takt die beiden Rollen schließen, Druck auf das Werkstück aufbauen, dieses kraftschlüssig transportieren und nach Abschluss wieder öffnen – also lüften. "Je höher die Geschwindigkeit ist, desto höher muss der Druck sein, damit das Material nicht durchrutscht", erklärt Marthiens. Die Presskraft auf den Werkstoff lässt sich allerdings nicht ins Unendliche steigern, weil sich das Metall sonst verformt. Zudem steigt das Risiko, fein bearbeitete Oberflächen zu beschädigen. Bei Trilux hat dieser Effekt etwa dazu geführt, dass sich in die Alumi­niumlamellen eine kaum sichtbare Torsion eingeschlichen hat. Diese sorgte nach der fertigen Montage wiederum regelmäßig dafür, dass sich der Lichtschein merkwürdig verformte.
Die beiden Statoren erzeugen in der Vorschubeinheit das für das neue Verfahren erforderliche, kräftige Magnetfeld, welches wiede­rum von einem Kollmorgen-Servoregler gesteuert wird.
© Torsten Sienk
Heute setzt der Leuchtenhersteller den Flexfeed von Tecodrive ein – mit erstaunlichen Ergebnissen. Das Unternehmen fährt jetzt mit doppelter Geschwindigkeit und kann die Leistungsfähigkeit der Blechbearbeitungsmaschinen endlich voll ausnutzen. "Unser Auftrag bestand am Anfang des Projektes darin, 400 Hübe in der Minute zu erreichen – was wir auch geschafft haben", blickt Hans-Jörg Lindner, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter von Tecodrive, zurück und ergänzt: "Bei bestehenden Prozessen erreichen wir in der Regel eine Steigerung um den Faktor zwei".
Die hinter Flexfeed stehende kontaktfreie Technik fördert das Material absolut schonend, ohne Querkräfte und ohne Bildung von Bandwellen mit höchster Geschwindigkeit. Und dies funktioniert so: Wie bei der linearen Direktantriebstechnik auch, nutzt der kontaktfreie Vorschub das Prinzip der magnetischen Anziehung beziehungsweise Abstoßung. Dafür sind in dem nur knapp einen Meter langen Gerät zwei Statoren gegenüberliegend angeordnet. Sie erzeugen im dazwischen liegenden Metallband eine magnetische Wanderwelle, die dank der dabei entstehenden Lorenz-Kraft für den Vorschub genutzt wird. Das Wirkprinzip lässt sich im Flexfeed mit einem asynchronen Li­nearantrieb vergleichen, bei dem das Metallblech die Rolle des Kurzschlussläufers einnimmt. Dieses Detail bringt für die Regelungstechnik jedoch einige Herausforderungen mit sich, die letztlich auch den Kern des patentierten Verfahrens bilden.
Neues Regelverfahren ­entwickelt
Die Umsetzung des Flexfeed-Verfahrens erforderte die Realisierung ein neues Regelungsverfahrens: Das Bild zeigt die Beschleunigungs- und Bremsrampe eines Positionierzyklus.
© Torsten Sienk
"Ich musste ein Programm schreiben, mit dem sich der Phasenwinkel des Stroms und die Amplitude verändern lassen", blickt Dr. Olaf Marthiens auf die Anfänge der Entwicklung zurück. Die Verwendung der feldorientierten Vectorreglung (FOC) funktionierte in diesem speziellen Einsatzgebiet nicht, weil das sich ständig ändernde magne­tische Verhalten des zu transportierenden Werkstoffes den Regelkreis instabil machen würde. Die FOC reagiert Mar­thiens zufolge ganz empfindlich auf die so genannte Rotorkonstante – also das Verhältnis der Induktivität zum elek­trischen Widerstand des zu fördernden Bleches. In einem Standard-Asynchronmotor ist der Rotor mechanisch unverändert und die Rotorkonstante nur von der Temperatur abhängig. Und selbst das könne einen Applikator beim Einsatz von Asynchronmotoren in hoch­dynamischen Regelanwendungen 'zur Weißglut bringen'.
Die Flexfeed-Einheit sollte hingegen genau dafür konzipiert sein, möglichst viele unterschiedliche Metallwerkstoffe in einer Bearbeitungsmaschine hoch­dynamisch und genau zu positionieren. Ergo war durch die zu erwartenden, ­unterschiedlichen Dicken, Breiten und unsichtbaren Ver­änderungen des Ma­terialgefüges immer wieder mit neuen Widerstands- und Induktivitätswerten zu rechnen – und damit mit veränderten Rotorkon­stanten. Gelöst hat Tecodrive dieses Problem gemeinsam mit seinem Antriebstechnik-Partner Kollmorgen dahingehend, dass es in dieser Anwendung nur noch einen Strom- und Lageregler gibt. Mit anderen Worten: Es gibt keine feldorientierte Regelung mehr, weil der verwendete Servoumrichter S772 so programmiert ist, dass er das Feld fix vorgibt. Für die Positionsbestimmung des Blechs setzt Tecodrive auf eigenentwickelte Messräder als Rückführung.
Bemerkenswert ist die Schnelligkeit des Regelkreises, weil das neue Ver­fahren ohne Umweg über eine Steuerung oder den Feldbus direkt aus der tatsächlichen Lage des Blechs im ­Magnetfeld den nächsten Sollwert berechnet. Dr. Olaf Marthiens hierzu: "Wir brauchen die absolute Verzögerungsfreiheit, um selbst bei einer ­Taktzahl von 4000 Hüben pro Minute noch mit 10 µm genau zu positionieren. Die Spitzenwerte sind mit eine Folge der hohen Rechenperformance der S700-Reger sowie der insgesamt sehr schlanken und übersichtlichen Programmierung."
Geringer Energieverbrauch
Gemeinsam haben es Tecodrive und Kollmorgen also geschafft, einen Vorschub zu konzipieren, der Kennzahlen erreicht, die mit Walzen niemals möglich wären – allein schon deshalb, weil sich die Massen gar nicht so schnell ausregeln lassen. Der Vorschub besitzt hingegen keine eigene Masse, weil er nur aus einem Magnetfeld besteht. Der Prozess reduzierte sich damit – einfach ausgedrückt – auf das masselose Ein- und Ausschalten des Stroms. Mit diesem Prinzip sind in der Praxis noch weitere Vorteile verbunden: Das Schalten erfolgt geräuschlos und frei von mechanischen Belastungen. Dieser Aspekt steigert gerade im Hochleistungsbetrieb erheblich die Lebensdauer der Pro­duktionsmittel, weil es keinen mechanischen Verschleiß in der Vorschubeinheit gibt.
Der Flexfeed ist bereits erfolgreich bei einem Leuchtenhersteller sowie einem Automobilbauer im Einsatz.
© Torsten Sienk
Und noch ein weiterer Punkt lässt ­aktuell auch Firmen im direkten und ­indirekten Automobilumfeld aufhorchen: Die Neuentwicklung benötigt nur einen Bruchteil der Energie, die ein Walzenvorschub zur Versorgung aufnimmt. "Wir müssen zwar einen 35-kW-Servoregler von Kollmorgen einsetzen, um den notwendigen Magnetisierungsstrom zu erreichen, die reine Wirk­leistung beträgt aber nur 700 Watt", so Dr. Olaf Marthiens. Für seinen Mit­geschäftsführer Hans-Jörg Lindner sprechen diese Vorteile zudem dafür, in der Materialzuführung gewohnte Wege zu verlassen: "Wir haben es bei Trilux geschafft, aus zwei Anlagen eine zu machen – und dieses bei gleicher Produktivität sowie mit deutlich weniger Platzbedarf und Aufwand für die Werkzeuge." Ähnlich gute Erfahrungen habe es bei Volkswagen in ­Hannover Stöcken gegeben. Auch dort habe die neue Technik bereits die ­Rüst-, Wartungs- und Stillstandzeiten bei der Produktion filigraner Kühler­lamellen erheblich reduziert. Flexfeed ist aktuell konzipiert für alle elektrisch leitfähigen Metalle mit Banddicken bis 3 mm und Bandbreiten zwischen 10 und 500 mm.
Autor:
Dr. Arne Linder ist Produktmanager bei Kollmorgen Europe.
VDMA
Weiterhin Warten auf die Trendwende
Zum Jahresschluss haben Aufträge für Großanlagen für eine positive Überraschung in den Orderbüchern des Maschinen- und Anlagenbaus gesorgt. Das Gesamtergebnis war jedoch enttäuschend – insgesamt blieben die Aufträge 2024 um real 8 % unter ihrem...
Sieb & Meyer
Drive Controller mit Hochstromvariante
Als Hochstromvariante erweitert der Drive Controller ‚SD4B‘ von Sieb & Meyer die Einsatzmöglichkeiten: als Servoverstärker für den Betrieb rotativer und linearer Niedervolt-Servomotoren oder als Frequenzumrichter für hochdrehende...
Leantechnik
Einfach zu implementieren
Mit den Zahnstangengetrieben von Leantechnik lassen sich Hub- und Positioniersysteme jeder Art konstruieren. Die Integration in die Anwendung ist dank des 3D-Produktkonfigurators von Cadenas einfach.
