SEW-Eurodrive
Safety-Struktur schnell konfiguriert
Die ‚Safety Configuration Library (SCL)‘ ist ein kostenfreies Software-Tool von SEW-Eurodrive mit dem Fokus auf funktionale Sicherheit, das nun um die ‚Movi-C‘-Schaltschrankgeräte erweitert wurde.
© SEW-Eurodrive
SCL unterstützt Kunden bei der Vorauswahl von Antriebskomponenten mit passender Sicherheitstechnik. Über die Konfiguration wählt der Anwender die Anforderungen an das Konzept aus sowie die gewünschten Produkte. Neu hinzugekommen sind die Schaltschrankgeräte des Automatisierungsbaukastens Movi-C wie Frequenzumrichter und Controller. Mit jeder Auswahl baut sich nach und nach das zugehörige Konzeptbild auf. Es ist laut SEW Eurodrive graphisch stark vereinfacht und gibt einen Überblick über die erforderlichen Komponenten und ihr Zusammenspiel im Gesamtsystem. Alle Konzepte sind auf ihre grundlegende Eignung geprüft, so dass die Anforderungen des geforderten Performance Levels (PLr) erfüllt werden. Am Ende der Konfiguration entsteht ein vollständiges Konzeptbild mit den damit realisierbaren Sicherheitsteilfunktionen. Dieses projektspezifische Ergebnisprotokoll lässt sich als PDF herunterladen.
SEW-Eurodrive
Integrierte Sicherheitstechnik
SEW-Eurodrive bietet mit der Serie 'CS..A' fünf Einsteckkarten für funktionale Sicherheit für die Applikationsumrichter ‚Movidrive‘ des Automatisierungsbaukastens ‚Movi-C‘. Alle Karten haben vier für logische Verknüpfungen verwendbare sichere...
SEW-Eurodrive
Elektrisch, effizient, energiesparend
Die Regalbediengeräte eines Hochregallagers wurden mit Energiespeichern ausgestattet, die Bremsenergie wiederverwenden und Lastspitzen reduzieren. Diese Lösung entstand durch die Kooperation zwischen dem Anlagenbauer Lödige Industries und dem...
SEW-Eurodrive
Schmierstoff ohne Mineralöl
Mit GearFluid stellt SEW-Eurodrive einen Premium-Schmierstoff für Getriebe vor, der aus Biomasse hergestellt wird. Er schont fossile Rohstoffe und trägt dazu bei, die Abhängigkeit von Erdöl zu reduzieren.
Siemens
High-Performance für die Industrie von morgen
Siemens setzt mit dem Sinamics S220 neue Standards in Performance und Sicherheit. Die neue Multi-Achs-Control-Unit CU320-3 steigert Rechenleistung und Reaktionsgeschwindigkeit deutlich. Als Teil des Siemens Xcelerator Portfolios unterstützt das...
Leantechnik
Einfach zu implementieren
Mit den Zahnstangengetrieben von Leantechnik lassen sich Hub- und Positioniersysteme jeder Art konstruieren. Die Integration in die Anwendung ist dank des 3D-Produktkonfigurators von Cadenas einfach.
SPS 2024
Automation trifft auf Innovation
Vom 12. bis 14. November findet die SPS – Smart Production Solutions in Nürnberg statt. Auch in diesem Jahr greifen Veranstalter und Aussteller die Trends der Automatisierungsbranche auf und zeigen passende Lösungen. Auch dem Einzug der IT in die...
