Servoregler:
Davina Spohn,
Profinet inklusive
ESR Pollmeier präsentiert digitale Servoregler, die im Vergleich zu den Servoregler-Familien „TrioDrive D/xS“ und „MidiDrive D/xS“ mit mehr Prozessorleistung ausgestattet sind.
© ESR Pollmeier
Erstmalig gibt es die Ge­räte mit Profinet-Schnittstelle als Alternative zu Ethercat, CAN­open oder Profibus DP. Die neuen Geräte sind mit universellen Steckverbindern ausgestattet, die es nicht erfordern, den Lagegebertyp vorab festzulegen – neben Resolvern und hochauflösenden Inkrementalgebern werden op­tische, induktive und kapazitive Lagegeber mit Hiperface-, EnDat- oder BiSS-Schnittstelle unterstützt. Aus den digitalen Servoreglern mit integrierter Sicherheitstechnik sowie Servomotoren, Torquemotoren oder Linearmotoren erstellt der Anbieter Antriebs­pakete nach Maß, die sich sowohl für Mehrachs-Lösungen als auch Einzelachsen eignen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
