Oriental Motor
Platzeinsparung für Zwei-Achs-Systeme
Der neue Zwei-Achs-Treiber von Oriental Motor ist 7 cm in der Länge kürzer als das Vorgängermodell. Er steuert die mit einem mechanischen Absolutwertsensor ausgestatteten AZ-Motoren an.
© Oriental-Motor
Die Closed-Loop-Schrittmotorantriebe von Oriental Motor dienen auch als Antrieb in Aktuatoren wie Linearführungen, Zylindern, Drehtischen oder Zahnstangensystemen. Der Zwei-Achs-Treiber ist Ethercat-kompatibel, der Anschluss an das Feldbus-Netzwerk erfolgt einfach über das Ethernet-Kabel. Einstellung und Ausführung von Betriebsdaten sowie die Einstellung verschiedener Parameter, die Ausgabe von Alarminformationen sowie Monitoring-Funktionen lassen sich über das Netzwerk steuern. Befehle und Statusmeldungen werden in Echtzeit übermittelt. So lassen sich die Bewegungen mehrerer synchron arbeitender Schrittmotoren präzise ausführen. Für Anwendungen mit drei oder vier Achsen stehen entsprechende Versionen des Multi-Achs-Treibers zur Verfügung. Alle Multi-Achs-Treiber werden mit 24/48 V(DC) betrieben.
VDMA
Weiterhin Warten auf die Trendwende
Zum Jahresschluss haben Aufträge für Großanlagen für eine positive Überraschung in den Orderbüchern des Maschinen- und Anlagenbaus gesorgt. Das Gesamtergebnis war jedoch enttäuschend – insgesamt blieben die Aufträge 2024 um real 8 % unter ihrem...
