Produkte des Jahres 2022
Andrea Gillhuber,
Antriebstechnik – Die Sieger
Sie sorgt für Bewegung in der Industrie, die Antriebstechnik. Wie vielfältig dieser Technologiebereich ist, zeigen die Gewinner dieser Kategorie.
© Computer&Automation
3. Platz: Pilz – Motion Monitoring Modul ‚PNOZ m EF 1MM2DO‘ der konfigurierbaren Kleinsteuerung ‚PNOZmulti 2‘
© Pilz
Platz 3 – Pilz
Das Motion-Monitoring-Modul PNOZ m EF 1MM2DO der konfigurierbaren Kleinsteuerung ‚PNOZmulti 2‘ von Pilz bietet im Bereich der sicheren Bewegungsüberwachung auch die Funktionen Kaskadierung und verzögerte Abschaltung. Das Modul überwacht im Verbund mit dem Basisgerät ‚PNOZ m B0‘ oder ‚PNOZ m B1‘ eine Achse sicher bis zur Sicherheitskategorie PL e nach EN ISO 13849-1 oder bis SIL CL 3 nach EN IEC 62061. Es deckt dabei bis zu acht sichere Überwachungsfunktionen an einer Achse ab, zum Beispiel Sicherer Stopp, Sicherer Betriebshalt oder Sichere Geschwindigkeitsbegrenzung. Mehr...
Andreas Volland, Produktmanager bei Pilz, nahm den Pokal entgegen und ging dabei darauf ein, warum das Motion Monitoring ein wichtiges Thema für die Steuerung ist und beschrieb die unterschiedlichen Funktionen und Vorteile des Moduls.
Platz 2 in der Kategorie Antriebstechnik
2. Platz: Stöber Antriebstechnik – Hybridkabel ‚One Cable Solution (OCS)‘
© Stöber Antriebstechnik
Platz 2 – Stöber Antriebstechnik
Stöber Antriebstechnik hat die One Cable Solution (OCS) in Zusammenarbeit mit dem Encoder-Hersteller Heidenhain weiterentwickelt und die nächste Generation auf den Markt gebracht. Mit dem Protokoll Heidenhain EnDat 3 kann das Hybridkabel Motoren und Antriebsregler bei einem Abstand bis 100 m verbinden. Anwender erhalten ein komplettes System aus Synchron-Servomotor, Kabel und passendem Antriebsregler.
Endat 3 unterstützt den strukturellen Aufbau der Antriebsregler ‚SC6‘ und ‚SI6‘. Die beiden Antriebsregler besitzen denselben Transceiver-Chip wie der EnDat 3-Encoder. Mehr...
Für Stöber Antriebstechnik nahmen den Pokal der Geschäftsführer Andreas Thiel, Dr. Florian Dreher, Leiter der Entwicklung Motoren und Stephan Scholze, Bereichsleiter der Entwicklung Elektronik entgegen und gingen dabei auf die Resonanz der Anwender auf das Hybridkabel ein, beschrieben die besonderen Merkmale und erläuterten, warum die Auszeichnung auch Ansporn bedeutet.
Platz 1 in der Kategorie Antriebstechnik
1. Platz: Lenze – Autotuning-Funktion in den Tools ‚Easy Starter‘ und ‚PLC-Designer‘
© Lenze
Platz 1 – Lenze
Lenze hat ein Autotuning für Industrieantriebe entwickelt, das sich auf die Ziegler-Nichols-Methode stützt. Die jüngsten Versionen der Servo-Drives ‚i950‘ und ‚i700‘ sind bereits damit ausgestattet. Zusätzliche Messkomponenten sind nicht nötig.
Das Unternehmen setzt ausschließlich auf die Messung der physischen Regelungsstrecke. Fehler, die durch die Anwendung eines Modells entstehen, lassen sich so vermeiden, ebenso die Nachteile der manuellen Einstellung. Mehr...
Sehr über die Auszeichnung freuten sich bei Lenze Ines Oppermann, Head of Trade, Press and Social Media, Karsten Piekarski, Produktmanager Autotuning, Dr. Johannes Kühn, Projektleiter Entwicklung Autotuning und Burkhard Balz, Senior Vice President Automation Systems und erläuterten während der Übergabe die Entwicklung des Autotunings sowie die besonderen Vorteile und warfen bereits einen Blick auf zukünftige Neuerungen.
Melior Motion
Antriebstechnik für Robotik und Automation
Die Präzisionsgetriebe von Melior Motion eignen sich für Robotik- und Automationslösungen etwa in Verpackungs- und Medizintechnik, Werkzeugmaschinen sowie Schweiß-Anwendungen. Zu sehen sind sie bei Schaeffler, da das Unternehmen seit Februar zur...
